Wyświetlanie 3 wykresów na grafie XY
Mam problem z pokazaniem na wykresie XY trzech przebiegów.( W przypadku dwóch nie ma takiego problemu).
Proszę spojrzeć na rysunki:
Jeśli rysujemy 2 przebiegi, to nie ma problemu: Natomiast jeśli chce narysować jeszcze trzeci przebieg, to pojawia się problem:
( na pierwszym rysunku nie został podłączony XY graph) W jaki sposób można rozwiązać ten problem??
Wlacz ctrl+h i kliknij na xy-grapha.
Wyskakuje takie tam okienko. Wystarczy taka odpowiez czy wklejac VI'ja??
- xyplot.JPG (23.24 KiB) Przejrzano 15108 razy
Re: Wyświetlanie 3 wykresów na grafie XY
Niestety, nie pomogło
W załączniku masz mojego VI(żebyś nie musiał od nowa rysować)
Gdybyś mógł go przerobić, tak żeby były pokazywane 3 przebiegi na Wykresie, byłbym wdzięczny ;)
Najlepiej jeszcze, gdyby ten ostatni wykres (z przedziału 1-0) miał dodatkową oś Y pomocniczą (np. po prawej stronie), tak, żeby można w miarę dokładnie zobaczyć te wartości od 0 do 1
- TEST-3rzeczy na wykresie.zip
- VI
- (8.75 KiB) Pobrany 455 razy
Niestety niemoge pobierac zipow z sieci
Takie zabezpieczenie sieciowe.
1. Aby to dzialalo musisz zrobic clustra zawierajacego poszczegolne ploty, tzn wartosc + czas.
Mozna zrobic to na kilka sposobow, wszystko zalerzy od ciebie jakie i w jakiej formie otrzymujesz dane...
Oblukaj sobie np to "charts.llb\Variable-Time Chart XY.vi" (wpisz w pomoc)
2. Dodawanie osi.
Kliknij ppm na grapha, celujac wskaznikiem myszki na wybrana os na front panelu.
Wybierz opcje "duplicate scale"
Podwojny klick na diagram i w zakladce scale wybierz ta zduplikowana i podepnij te dane ktore chcesz...
Mozesz tez to zrobic "nodami"
Jak sam pogrzebiesz to pewnie lepiej sobie utrwalisz...
2. Dodawanie osi.
Kurcze no coś mi z tym nie idzie.
Ja nie chcę zmieniać koncepcji (chcę aby były użyte te Shift rejestry)
A jak próbuje je jakoś zaimplementować z tym przykładem Varible Time Chart XY to coś nie chce działać.
Mógłbyś np. to narysować i wrzucić fotkę?
Byłbym bardzo wdzięczny
Zrobiłem coś takiego:
Ale teraz wyświetlany jest tylko 1 przebieg a nie trzy;/
Cześć rozwiązałem Twój problem.
- TEST-3rzeczy na wykresie.vi
- (14.77 KiB) Pobrany 463 razy
Ja tu tylko wklejam linki ale i tak możesz kliknąć pochwal ;)
Mam LB w wersji 8.5
Mógłbyś to zapisać w starej wersji, albo zamieścic obrazek?
tak na szybko zrobilem to. Niewiem czy w 8.5 sa dostepne te bloczki...
- Untitled 1.vi
- (33.08 KiB) Pobrany 436 razy
- wykresmulti.png (50.59 KiB) Przejrzano 15062 razy
Mógłbyś napisać jak nazywają się te 3 bloczki przed BUILD ARRAY oraz jak nazywa się bloczek, który jest przed Waveform Chart 2
wstawilem vi'a w wersji 8.5, Powinien ci odpalic...
Build waveform
insert into array, z tym mozna pokombinowac, dodac indeksy itd
Build waveform
Wiem, że już najprawdopodobniej świeczka po obiedzie, ale wstawiam vi w wersji 8.5 oraz screena block diagramu.
- 3 wykresy.png (15.38 KiB) Przejrzano 14733 razy
