sterowanie bez klawiatury
wino
Post autor: wino »
witam
pytanie brzmi tak:
"gdzie mam szukać bloczków, które pozwolą mi napisać program wciskający za mnie klawisze?"
czyli w prostszy sposób pisząc:
"chce zeby komputer "nacisnał" sa ctrl+c i zeby sie coś skopiowało"
wino
Re: sterowanie bez klawiatury
Post autor: wino »
juz sie troche posunałem ale nie wiem dalej jak zrobić tak zeby komputer sam napisał
nie ma ktoś informacji gdzie można posiąść taka wiedze?
Blamek
Post autor: Blamek »
mala podpowiedz: sendmessage, postmessage z msdn'a
wino
Post autor: wino »
dziekuje za podopowiedz na pewno sie przyda
wino
Post autor: wino »
witam ponownie
wiec struktura sendmessage, a właściwie jego parametry sa proste do obsłuzenia za pomoca C, ale nie wiem jak zaimplementować zdarzenia WM_KEYDOWN i WM_KEYUP w LabVIEW?
Blamek
kompilator c sie z nimi jest w stanie uporac bo ma pliki naglowkowe, my musimy wstawic wartosci liczbowe odpowiednio 100h i 101h.
Uprzedajac ew pytanko dodam jeszcze zeby wyslac cokolwiek do jakiegos okna nalezy miec do niego uchwyt -> FindWindow/ FindWindowEx. Podobnie jest z kontrolkami znajdujacymi sie w aplikacji tylko ze tam jest wiecej zabawy bo tam moga byc (i zazwyczaj sa) pozagniezdzane elementy (czy jak kolwiek sie to nazywa - informatycy nie bijcie ;) )
wino
Post autor: wino »
spoko, spoko taki zielony to nie jestem, zeby nie zauważyć, że potrzebuje uchwytu do okna. 8)
w msdn'ie sa do tego odpowiednie funkcje czy metody(jak zwał tak zwał) do jego pozyskania.
dzienks za te dwa magiczne numerki!
poradziłem sobie w inny sposób. Wykorzystałem funkcje/metode keybd_event, w niej nie potrzebne sa te cudowne zdarzenia(WM_KEYDOWN czy KEYUP)
przetestuje to co napisałes, mam nadzieje ze bedzie działało równie dobrze
miłego
wino
Post autor: wino »
witam
dziekuje za pomoc. Na razie stworzyłem system do symulacji naciśniecia konkretnych klawiszy(zaprogramowałem pare skrutów).
Problem został rozwiązany, ale dziękuje bardzo ta porada też na pewnos sie przyda
