Spectral measurements- wykres
Woop
Post autor: Woop »
Witam, mam nastepujący problem: podłaczyłem sygnał do narzędzia spectral measurements, chcialem uzyskac pogląd na widmo. W preview tego narzędzia po podłaczeniu sygnału widzę, że wykres będzie w hertzach jednak juz na normalnym wykresie po FFT sygnału na osi X jest czas. Co może być tego przyczyną?
milten
Post autor: milten »
Przyczyną jest standardowy opis tej osi na wykresie. Kliknij 2 razy na Time i zmień nazwę na Frequency, ale bardziej poprawne będzie Normalized frequency. Dlaczego tak, to już doczytaj.
I najważniejsze: Kod w LabVIEW tworzy się poziomo a nie pionowo
Woop
Re: Spectral measurements- wykres
Post autor: Woop »
Masz na mysli zebym sobie zmienil samą nazwę skali x?? Nazwa to jedno, ale chce zeby skala tez sie zmienila z czasu na hertze. Szperałem w properties dot. tego wykresu, tez nic nie znalazlem.
W strukturze Dynamic Data (czyli niebieskim przewodzie) jest zapisana informacja o tym co jest na osi X, czyli powinien wykres się sam przełączyć - zerknij poniżej (symulowany sygnał to piła 500Hz):
Woop
Post autor: Woop »
Faktycznie, podłączyłem Get Dynamic Data Att. jak na twoim screenie. Mam X-dimension i do wyboru: times, frequency, no unit. Jak przełączyć na frequency?
milten
Zamiast przeciągać graph z przybornika (chyba tak się on nazywa), kliknij prawym przyciskiem myszy na czarnej strzałce przy FFT - (RMS) i wybierz Create -> Indicator. Potem przełącz się na Front panel i ustaw nowo powstały wykres gdzie chcesz.
Woop
Post autor: Woop »
Zrobiłem tak, efekt nadal ten sam- na osi X mam czas.
milten
U mnie na początku też był Time, ale po uruchomieniu aplikacji zmienił się na Frequency.
Swoją drogą to nie wiedziałem, że Dynamic Data tak potrafi :P
test1.vi
Mój kod
(61.49 KiB) Pobrany 342 razy
Woop
Post autor: Woop »
No niestety, u mnie ciagle po uruchomieniu aplikacji jest czas ;/
milten
No to jeszcze kliknij prawym an wykresie i odznacz Ignore Attributes. Jak to nie zadziała, to nie wiem.
Woop
Post autor: Woop »
Niestety, dalej to samo, ale dzieki za checi
We właściwościach wykresu, w zakładce Plots, na dole jest "ptaszek" przy "Do not use waveform names for plot names"?
Może wklej swój kawałek kodu ... zobaczymy.
Woop
Post autor: Woop »
Nic nie dało, nadal dzięki za zainteresowanie. Wrzucam w takim razie kod. Przed uruchomieniem trzeba podać ścieżkę do pliku z excelem: war1. Podać zakres dla Start: Row, Column: 1,1 i End: Column, Row: 3, 10000
excelorto.rar
(574.39 KiB) Pobrany 369 razy
Po pierwsze posprzątaj, proszę ... wystarczy kliknąć na miotłę (dla leniwych).
Dynamic Data budujesz z surowych danych z excela, więc nie ma informacji o X Dimension. Najprostsze rozwiązanie - wstaw bloczek Set Dynamic Data Attributes (tam ustaw X Dimension na Time) przed Spectral Measurements, a jeszcze lepiej zaraz po excelu.
Woop
Post autor: Woop »
Czy chodzilo Ci o cos takiego? Zarówno jesli ustawie Set Dynamic Data przed Spectral Meas, albo po Excelu, efekt jest ten sam. Zmienia sie nazwa osi na Frequency ale skala pozostaje po staremu.
