Zapis do starszych versjii LV
Jamal79
Mam maly problem, nieswiadomie zapisalem program z LV6.1 do wersjii LV11. Da sie to jakos odkrecic?? Tak abym mogl to znowu otworzyc w LV6.1. Docelowa maszyna jest zbyt slaba aby instalowac tam nowy Runtime...
Niestety nie da się odkręcić. Będziesz potrzebował kilku wersji, żeby to przywrócić do 6.1.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/ ... 31007050C0
Są dwie opcje:
1. wysyłasz VI do NI, żeby Ci przekonwertowali w wolnym czasie ;)
2. wrzucasz na forums.ni.com post z prośbą o konwersję
Można by spróbować znaleźć kogoś tutaj na forum, ale wydaje mi się że na forums.ni.com będzie łatwiej znaleźć kogoś z wersjami niższymi niż 8.0.
Są dwie opcje:
Jamal, a runtime z 8.0 nie pójdzie na tamtej maszynie?
Jamal79
Niewiem, czy smignie, ale mam LV 6.1 LV7.3 (chyba) LV 8.5 LV10 i 11.
Tylko jak tego dokonac?? Najwiekszy problem z controlami. VI'iow nie zapisywalem ale ctrle same sie przekonwertowaly. Jak to duzy problem to poszukam moze mam gdzies Backupy na plytkach...
Ale pytasz o opcję "Save to previous versions..." ? Jak zapiszesz cały projekt, to przekonwertuje wszystko. Zgodnie z tabelką od @Pitol, z LV2011 przekonwertujesz nawet do LV8.0, niżej już jest problematycznie, bo potrzebujesz 8.0 aby przekonwertować do 7.1, 7.1 aby do 7.0, itd.
Jamal79
Chcialbym odswiezyc temat.
Udalo mi sie zainstalowac na tej maszynie RunTime wspolgrajacego z LV8.5 (windows NT inny mi nie smignie bo minimum to XP.SP2)
Teraz napotkalem na problem z Nidaq32.dll. Czytalem ze to dos czesto spotykany problem. Zalecaja uzycie innych bloczkow. (W moim przypadku nie wchodzi w gre.)
Wznawiam pytanie czy ktos ma jakis pomysl??
Domyslam sie ze w tym przypadku wszystko rozbija sie o TypeDefinition chyba od LV10 zaczeli tego uzywac (przydatna opcja) ale niebylo zapytania czy przerobic. Odbylo sie to automatycznie...
Help
Help
Jamal79
Jest to mozliwe, ze krzaczy mi sie to z powodu 64bitowego systemu??
Re: Zapis do starszych versjii LV
Yup: http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/nidaq32 ... ue#M684626Jamal79 pisze:Jest to mozliwe, ze krzaczy mi sie to z powodu 64bitowego systemu??
Jamal79
Czytalem to wczesniej.
Wniosek z tego jest taki: nikt nie sprawdzij czy zeczywiscie to wina win7, jesli chodzi o 64 bitowy system, to wczytuje bezproblemu dll. Advapi32, kernell32 itd.
Wyjsciem bylo przerobienie kodu...
W porownaniu do "Mika" moje Call libary function node jest troszke bardziej, bardziej...... zamieszczam fotke. Jezeli ktos potrafi to przerobic to zapraszam. Ale niechce tego ruszac bo wiem ze napotkam na kolejne problemy zwiazane ze sterownikami, bibliotekami (stare karty nie supportowane juz przez NI). No i jak juz sie wszsytko uda to pewnie nie odpali na docelowym zlomie. wrrrr
Chyba ze przyjelem bledne rozumowanie i musze podmienic calkowicie bloczek AI Read na inny...
PS. w calym projekcie znajduje sie kilka takich miejsc.
Jamal79
OK, temat mozna oznaczyc jako nieaktualny.
Problem niejest rozwiazany ale obszedlem go robiac dodatkowy program ktory "trigeruje" poprzedni...
