Program do pomiaru prędkości obrotowej silnika impulsowego
Peter
Post autor: Peter »
Witam mam problem z napisaniem programu do pomiaru prędkości obrotowej silnika impulsowego.Korzystam z LabView 8.5 i karty NI PCI6010.Sygnał do karty pomiarowej jest przesyłany z transoptora optycznego SHARP GP1A05.Z góry dziękuję za pomoc.
Post autor: bogdani »
Może napisz z czym dokładnie masz problem?
Zaktualizuj profil i podaj wersję LabVIEW.
Jak często chcesz mierzyć prędkość obrotową?
Najprościej to podłączyć impulsator do wejścia licznikowego (na karcie masz 2) i co określony czas odczytywać wartość licznika i wiesz wtedy ile impulsów przyszło.
Potem już prosta matematyka wyliczasz prędkość uwzględniając ilość impulsów na obrót.
Obrazek Obrazek Obrazek
Peter
Re: Program do pomiaru prędkości obrotowej silnika impulsowego
Post autor: Peter »
Chcę aby to był pomiar ciągły. W jaki sposób mogę uzyskać zliczanie impulsów?Czy to jest to opcja Count Edges?
Tak, właśnie Count Edges poda ci liczbę zliczonych impulsów.
Zrób program działający w pętli kręcącej się ze stałym okresem czasu.
Za każdym razem odczytaj liczbę impulsów i odejmij od poprzedniej wartości to otrzymasz ilość impulsów w jednostce czasu. Uwzględniając ilość impulsów na obrót w prosty sposób wyznaczysz sobie prędkość obrotową.
Zwróć jednak uwagę na okres kręcenia się pętli żeby uwzględnić minimalną prędkość obrotową.
Peter
Post autor: Peter »
Witam. Dziękuję bardzo za pomoc. A jakiej pętli najlepiej do tego użyć?
No myślę że pętla While na początek wystarczy.
Pisałeś już coś w LabVIEW ?
Peter
Post autor: Peter »
Pisałem tylko że miałem przerwę półroczną i nie wyszła mi ona na dobre.
Peter
Post autor: Peter »
Witam.W załączniku przesyłam swojego VI do pomiaru prędkości obrotowej silnika impulsowego.Nie wiem tylko jak zrobić za każdym razem odejmowanie liczby impulsów od poprzedniej wartości aby otrzymać ilość impulsów w jednostce czasu. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
10.vi
(74.38 KiB) Pobrany 429 razy
Całkiem nieźle, ale trochę nie do końca poprawnie.
Odczytujesz dwa razy wartość z licznika, zupełnie niepotrzebnie.
Dodatkowo DAQAssistant nie do końca poprawnie skonfigurowany. Powinno być 1 Sample (jak na obrazku poniżej), ponieważ mniemam, iż interesuje ciebie aktualna wartość licznika.
DAQ Assistant
DAQ Assistant
Kod można zmodyfikować do takiego jak poniżej i powinien spełnić oczekiwane zadanie.
Kod LabVIEW
Kod LabVIEW
Powyższy kod daje ci liczbę impulsów na sekundę. Jeszcze musisz to podzielić przez liczbę impulsów na obrót i będziesz miał ilość obrotów w ciągu sekundy.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2009 18:21 przez bogdani, łącznie zmieniany 1 raz.
Peter
Post autor: Peter »
Teraz program działa idealnie.Dziękuję bardzo za pomoc.Pozdrawiam.
