Pomiar liczby obrotów dzięki CNY70
karoln3
Post autor: karoln3 »
Cześć,
poszukuję pomocy w temacie przeliczenia ilości impulsów sygnału z transoptora CNY70 na prędkość obrotową. Sygnał wyjściowy z czujnika mam wyprowadzony do karty pomiarowej NI 6351 do wejścia analogowego, w DAQmx ustawiony jest pomiar napięcia na tym porcie z dokładnością -5/5
Poniżej przebieg sygnału z czujnika. Na obracającym się elemencie jest przyklejony znacznik powodujący wystąpienie zmiany napięcia sygnału wyjściowego.
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób można przeliczyć liczbę peaków widocznych na zdjęciu na liczbę obrotów, następnie stworzyć z tego wykres pokazujący zmianę liczby obrotów w czasie?
Re: Pomiar liczby obrotów dzięki CNY70
Ciężko mi coś konkretnego odpowiedzieć, bo nie wiem, co do tej pory spróbowałaś zrobić. Problem jest z wymyśleniem, co w ogóle z tym sygnałem zrobić? Czy ze znalezieniem właściwych bloczków do zrealizowania pomysłu?
kali
Post autor: kali »
Masz dwie możliwości pomiaru impulsów:
1. Tak jak zacząłeś zliczać impulsy z sygnału analogowego robiąc programowy komparator, który po otrzymaniu na wejście analogowe karty napięcia o określonej wartości (np. 4 V) da na wyjściu logiczną 1 i zwiększy licznik o 1. Jest to rozwiązanie bardziej pracochłonne bo musisz napisać obsługę zboczy sygnału analogowego.
2. Drugie rozwiązanie to zrobić komparator sprzętowy i użyć wejść licznikowych twojej karty. A ona ma już zaimplementowana funkcje zliczania impulsów "fabrycznie" i możesz po prostu zliczać zbocza narastające lub opadające sygnału wejściowego. To rozwiązanie ma ten plus że możesz skompensować zakłócenia na przewodach pomiarowych.
Kolejna kwestią jest to ile impulsów masz na obrót oraz jak często chcesz porównywać prędkość obrotową? Możesz liczyć obroty np. przez 10 s i wynik wrzucać do tabeli gdzie zapisujesz w jednej kolumnie czas 9:00 drugiej obrotu 200 i tak powiedzmy prze pół godziny. A potem z tych danych tworzysz wykres.
Poszukaj czy nie masz jakiś gotowych przykładów dedykowanych dla twojej karty. Powinny być ale pewnie dla wejść licznikowych.
micard
Post autor: micard »
rozwiazanie bardziej "software'owe" to przepuszczenie sygnału przez transformatę DFFT - i wykiczenie z niej czestotliwości wystepowania peaków.
karoln3
Problem mam właściwie z jednym i z drugim, nie wiem jak z tego sygnału odczytywać liczbę impulsów czyli tych peaków i jak z tego wyliczyć RPM i z jakich bloczków skorzystać.
Dodam, że ten czujnik zamontowany jest przy kole pasowym pralki więc te impulsy pojawiają się raz na obrót, oraz występują momenty kiedy ich nie ma bo bęben pralki jest zatrzymany.
micard Czy mógłbyś coś więcej napisać jak zrobić to DFFT?
micard
