Witam !
Czy wie ktoś , czy istnieje funkcja która tworzy plik tekstowy pod wybrana nazwa.
Problem polega na tym ze mierze w moim programie okolo 200 razy i musze wygenerowac 200 pliktow tekstowych. Azeby ciagle nie otwierac pikow tekstowych chciałbym je tworzyc automatycznie z labview ze zmieniona nazwa.
Tolzi
Tworzenie txt z nazwa
Re: Tworzenie txt z nazwa
Taki prosty przykład.
- pliknazwa.png (15.26 KiB) Przejrzano 6761 razy
Dziekuję za odpowiedź. Niestety ten schemat generuje błąd i pratycznie nie moge wybrać gdzie chce zapisać , a raczej w tym przypadku potrzebuje zapisac dane w pliku txt.
Mój cel to aby labview sam wygenerował np na pulpicie 10 txt o innych nazwach.
- Pitol
- Moderator
Rozumiem, że te Twoje 200 pomiarów dzieje się w jakiejś pętli.
Jeśli pętla, to możesz wyciągnąć/zrobić jakiś iterator.
Jak już masz iterator pętli to możesz go dodać do wejścia "nazwa" z rozwiązania kolegi micard i masz 200 indywidualnych nazw plików.
Jaki błąd jest zgłaszany?
Po wybraniu katalogu, nazwy pliku i rozszerzenia powinieneś móc stworzyć plik o dowolnej nazwie.
Ta wersja może być łatwiejsza do ogarnięcia
- pliknazwa.png (18.83 KiB) Przejrzano 6724 razy
