jestem w trakcie budowy ultradźwiękowego czujnika sterowanego za pomocą LabVIEW 2012, jestem nowym użytkownikiem LabVIEW i mam problem . Mam dostęp do cRio 9022 oraz modułów NI 9423 oraz 9474. Pomiar ma się odbywać za pomocą czujnika HC - SR04. Problem jest w tym, że nie działa tak jak powinien. Nie wiem czy jest to wina algorytmu czy sprzętu. Posiadam 3 takie czujniki i na żadnym nie uzyskałem pomiaru odległości. Problem tkwi w wysyłaniu bądź odbiorze ultradźwięków, nie wiem tylko czy jest to wina czujnika czy urządzenia. Czy algorytm sterujący jest ok? Dodam, że musiałem modyfikować układ by podwyższał sygnał echo do 15V, ponieważ moduł NI9423 stan 5V traktował jako niski.
HC - SR04 cRio
HC - SR04 cRio
- LabView 2012.rar
- Projekt czujnika
- (202.08 KiB) Pobrany 561 razy
dzojstik22
Re: HC - SR04 cRio
Jak możesz to zapisz to we wcześniejszej wersji. Walczę z tym czujnikiem od dawna- chętnie połączę siły. Co prawda ja go podpinam do arduino ale wydaje mi się, że schemat blokowy będzie prawie taki sam.
Re: HC - SR04 cRio
Nie jestem pewien, czy to działa. Na dzień dzisiejszy nie potrafię zweryfikować czy problem jest sprzętowy czy z oprogramowaniem (stawiam raczej na oprogramowanie
- 2011.rar
- LV 2011
- (41.17 KiB) Pobrany 548 razy
