mam do wykonania model domku jednorodzinnego w ramach pracy dyplomowej. W modelu tym zamierzam umieścić kilka czujników oraz diod LED jako oświetlenie. W związku z tym poszukuję karty która miała by możliwość odczytywania stanu czujników oraz sterowania niektórymi funkcjami instalacji takimi jak np włączenie oświetlenia, uzbrojenie alarmu itd. Uczelnia dała mi kartę NI 9005 z bezprzewodowym modułem WLS 9163, jednak karta ta nie posiada możliwości sterowania a jedynie odczytywania. bardzo proszę o jakieś rady bo muszę zdecydować jaką koncepcję wykonania pracy wybrać. z góry bardzo dziękuję.
Jaka karta do pracy dyplomowej
- Nowszy
Cześć
Po pierwsze - co to jest 9005, bo nie znam czegoś takiego, nie pomyliłeś numeru?
Sprecyzuj trochę więcej, jakie są twoje potrzeby- czy musi to być komunikacja bezprzewodowa? Ile ma być diod LED w tym domku? Z jakimi czujnikami chcesz pracować?
Pozdrawiam, Maciek Antonik
Edu4Industry
Edu4Industry
Gorbaczov
- Wersja środowiska: LabVIEW 8.6
właśnie numer 9005 może być niewłaściwy, bo szukałem już informacji na temat tej karty na stronie NI ale nic nie znalazlem. Być może źle zapisałem go sobie podczas rozmowy z promotorem. Karte z modulem dostane do wlasnych rak na poczatku kwietnia. Dowiem się dokładnie o numer i napisze ale wiem na 100% ze ta karta nie posiada możliwości sterowania. Moje potrzeby są uwarunkowane możliwościami karty, ale musze mieć możliwość odczytywania stranu czujników - kontaktron, temperatury, czujnik ruchu(jeszcze nie wiem dokładnie jaki), oraz możliwość sterowania niektórymi elementami - dodami led x 3, uzbrojeniem alarmu ( czyli gdy uzbrojony to otwarcie okna i rozwarcie styków czujnika kontaktronowego spowoduje włączenie alarmu, a gdy nie uzbrojony to wtedy wyłączy się centralne ogrzewanie- zmiana koloru diody z czerwonego na pomarańczowy). to przykłady ale jak już mowilem wszystko uwarunkowane jest możliwościami karty. Ogólnie ma to być zintegrowany system kontroli i ochrony nad budynkiem. Dodatkowo ma być możliwość skontrolowania budynku przez sieć internetową. Moduł WLS 9163 łączy się z komputerem przez kabel sieciowy lub przez WiFi.
- Nowszy
Jeśli projekt ma być oparty na sprzęcie jaki dostaniesz, bez szans na rozbudowę, to możemy ci pomóc dopiero jak najpiszesz co to za moduł. Aczkolwiek jedno mogę powiedzieć już teraz - moduły analogowe dzielą się na wejściowe i wyjściowe, nie ma takich, które łączą te funkcje. W przypadku modułów cyfrowych sprawa jest prostrza, bo linie cyfrowe zwykle działają w obie strony. W takim przypadku jednak będziesz ograniczony rodzajem sygnałów, jakie możesz odczytać - więc np. czujnik temperatury odpada, chyba że masz taki z wyjściem cyfrowym.
Edu4Industry
Edu4Industry
Gorbaczov
Ten moduł to NI 9205 + WLS 9163. Z tego co się dowiedziałem jest to moduł analogowy wejściowy. Nie ma wyjść. Dostałem info, że jest możliwość dokupienia przez uczelnię karty z wyjściami dla moich potrzeb. Jaki model ewentualnie proponujecie? Analogowy czy może cyfrowy? Czy jest możliwość używania jednocześnie dwóch kart? Nie będą sobie nawzajem " przeszkadzać"? Jakie są ograniczenia przy tych kartach dla czujników które wymieniłem wcześniej?
Gorbaczov
Re: Jaka karta do pracy dyplomowej
Okazało się, że nie będę potrzebował karty do sterowania tym modelem. Sterowanie odbywać się będzie za pomocą przycisków i prostej elektroniki. Dziękuję za pomoc, prawdopodobnie jeszcze nie raz będę miał kłopot z moim modelem i mam nadzieję, że znajda się osoby które będą chciały pomóc. pozdrawiam
