Karta Advantech 1723
: 11 lut 2008 10:55
autor: 00marian00
Jestem dopiero poczatkujacy jezeli idzie o LabVIEW. Posiadam karte sygnałową firmy LabVIEW PCI 1723.
Potrzebuje zrobić na niej generator sinusa 50 Hz. Nic trudnego jednak podczas proby uruchomienia ponizszego programu wyskakuja mi blad ktorego nie moge pojac
Z gory dziekuje za pomoc
: 11 lut 2008 11:08
autor: bogdani
Dziwne nazewnictwo stosujesz. W tytule masz napisane że jest to karta Advantech 1723, a już w treści piszesz o karcie LabVIEW PCI 1723 - co już jest totalną abstrakcją. Pewnie się czepiam, ale czasem dokładne zapisanie problemu ułatwia jego rozwiązanie.
Proszę uświadom mnie co masz podane - tzn. jakie urządzenie w kontrolce podającej zadanie. Czy ja tam dobrze widzę wpisane "0" (zero) ?
Skoro tak, to nie możesz pobierać danych z zerowej liczby kanałów.
Tak jak w komunikacie, który ci się wyświetlił jest napisane.
Re: Karta Advantech 1723
: 11 lut 2008 12:38
autor: 00marian00
Jest to karta Advantech PCI 1723, tak jest tam podane zero, ale wczesniej probowalem z innymi wartosciami i tez nie dzialalo. probowalem rowniez z elementem typu CONTROL a nie CONSTANT.
Zero wprowadzilem dlatego ze chce miec ten sygnal na kanale 0, czy probowal juz moze ktos uruchamiac karty Advantecha w labVIEW?
: 12 lut 2008 12:49
autor: 00marian00
Po dalszej walce udalo mi sie pokonac ten problem, zmienilem wektor danych na generowany z bloku waveform generator z biblioteki Advantecha(na screen'ie jest nie podlaczony ale probowalem roznych opcji, to tylko tak pogladowo). Teraz walcze z nastepnym bledem. Teraz pojawia mi sie blad zwiazany z AO Start.
: 13 lut 2008 22:09
autor: Ziemek
patrząc na screeny programu stworzonego przez Ciebie mam wrażenie że używasz niewłaściwych bibliotek do karty...Stąd pytanie, ściągnąłeś właściwe ze strony producenta karty???
(Choć możliwe że to mój błąd, a Ty masz jakiś najnowszy driver)
Po zainstalowaniu odpowiedniego drivera pójdzie szybko i sprawnie.
aha,HELP Advantecha-MEGAPOMOCNY( mówie o tym instalującym sie razem ze sterami do kart DAS, czyli takich jakich potrzebujesz)..
Link:
http://www.advantech.pl/products/LabVIE ... 23I0HB.asp
ps.Jeśli chodzi o błąd wyświetlany,to poczytaj w helpie advantecha o "EVENT TYPE".
Powodzenia!
: 14 lut 2008 10:51
autor: 00marian00
Z tego co wiem to zainstalowalem dobre sterowniki, ale moze cos w tym byc ze sa niedopracowane. Poradzilem sobie korzystajac ze starszej wersji sterownikow Da&C, budowanie programow ze starszymi sterownikami wymaga uzywania wiekszej ilosci bloczkow i jest mniej przejrzyste. Wogóle to pierwszy i ostatni raz korzystam z kart Advantecha.
