Witam!
Potrzebuje obsłużyć to urządzenie ponieważ zamierzam sterować instalacją cieplną z wykoszystaniem cFP(do wejść i wyjść cFP podłączona jest instalacja) łącząc go ze sterownikiem. Niestety nie udało mi się znaleść jakiś materiałów lub przykładów co do komunikacji z tym urządzeniem poprzez labview. Czy mógłby ktoś, krótko opisać jak wykonać komunikacje z cFP oraz dokonać odczytu i zapisu z wejść i wyjść. Mogą być jakieś przykładowe pliki niekoniecznie do tego modelu urządzenia.
Dziękuje.
Pozdrawiam.
cFP2020
Re: cFP2020
Witaj
W przykładach dostępnych z LV znalazłem jakieś dotyczące rejestracji danych z niektórych modułów pomiarowych.
Co do samej komunikacji to chyba nie ma w niej nic skomplikowanego. Do przesłania danych możesz użyć zmiennych współdzielonych (Shared Variables), DataSocket lub poprostu komunikacji poprzez port TCP/IP.
cFP posiada również serwer http o ile dobrze pamiętam, tylko trzeba go wystartować.
Re: cFP2020
Nigdy nie robiłem nic takiego w labview. Możesz podać jakiś przykład komunikacji TCP/IP, która mogłbym zmodyfikować i wykorzystać póżniej?? Jak wystartować ten serwer http?? Jak wpisuje adres cFP to moge obejżeć strone tego urządzenia.bogdani pisze:Witaj
Pzdr
Re: cFP2020
Przykładów jest wiele. Jak wybierzesz Find Examples... to potem już tylko wybierasz interesującą ciebie tematykę, czyli Networking. Tam już masz przykłady z DataSocket i TCP, itd. (są też przykłady dotyczące sterowników FieldPoint).
Co do cFP to w MAXie (Measurement & Automation Explorer) wybierasz urządzenia pomiarowe znajdujące się w systemie. Standardowo
sterownik ma adres 10.0.0.1 (chyba taki, nie pamiętam, w pracy mam sterownik, ale nie wiem czy jutro dam rady to sprawdzić). Z poziomu MAXa można zainstalować nowe oprogramowanie i skonfigurować.
