Wykres xy
Proszę o pomoc ????
Tylko przy wykresie xy przed wykresem musi byc funkcja Bundle z palety Cluster i nie wiem jak zrobić żeby wykres rysowało punkt po punkcie a nie na samym końcu cały, z tego co ja rozumię dane są zatrzaskiwane w klastrze w postaci tablicy dwówymiarowej i na koncu jest rysowany wykres.
Proszę o pomoc :) :) :)
Re: Pytanie
1. pokaż nam swój diagram 2. Powiedz nam co chesz uzyskaćmazit pisze:Chyba się nie zrozumielismy bo ja używam wykresu Express XY Graph a nie Waveform Graph i chyba przy takim wykresie trzeba użyć funkcji Bundle :o
:o
Diagram
Pod tym adresem jest diagram z LabView chodzi mi o to aby na bierząco na wykresie pojawiał sie punkty a nie na samym końcu kreślił wykres:):):)
http://www.tomaszm.republika.pl/
Re: Diagram
0. Miałem na myśli opis działania programu. 1. Uporzadkuj diagram. 2. Jaką rolę pełni mała sekwencja? a raczej kiedy jest wywoływana :?: 3. Czy jesteś pewien że petla FOR jest właściwa na tym miejscu :?: 4. w jakim celu zmienileś tło diagramu :?: 5. W jaki sposób zapisywane sa dane do pliku :?:mazit pisze:Pod tym adresem jest diagram z LabView chodzi mi o to aby na bierząco na wykresie pojawiał sie punkty a nie na samym końcu kreślił wykres:):):) http://www.tomaszm.republika.pl/
- jogurt_owocowy
Wykres kreśli się po zakończeniu pomiarów bo dane z pętli for "wychodzą" z niej dopiero po jej zakończeniu. Więc może rysować ten wykres wewnątrz pętli?! (LabView 7.1) [img]http://student.uci.agh.edu.pl/~iron/labview.pl/xy.gif[/img]
Na diagramie trzeba jeszcze kliknąć prawym subviaja
Build XY Graph -> Properties i odznaczyć
Clear data on each call.
A w zasadzie to dlaczego używasz do tego XY Graph zamiast, jak pisał wyżej PMaj, Waveform Chart?
Ja ten problem rozwiazalem uzywajac rejestru przesuwnego ktory, byl w petli realizujacej pomiary oraz zmiennej lokalnej dla wykresu XY. Za kazdym obiegiem petli dopisywany byl do tablicy kolejny pomiar i wyswietlany na wykresie. Po zakonczeniu pomiarow dane sa dostepne do obrobki na wyjsciu rejestru przesuwnego na zewnatrz petli.
