Moim celem jest obsłużenie odbiornika GPS - odebranie ciągu znaków, stwierdzenie, że komunikacja działa. GPS jest na COM4, baud rate 4800. Model Haicom HI-305III na slot CF. Działa poprawnie - testowany na wielu aplikacjach. W czym tkwi problem? Przyznam się od razu, że korzystałem z części schematu aplikacji bitera. Natomiast mi nie działa :/ Pomoże ktoś? PiotrekObsługa GPS - error code 55
Witajcie. Mam problem z error code 55. który wyskakuje mi podczas działania mojej b. prostej aplikacji. Przedstawiam schemat blokowy:
Moim celem jest obsłużenie odbiornika GPS - odebranie ciągu znaków, stwierdzenie, że komunikacja działa. GPS jest na COM4, baud rate 4800. Model Haicom HI-305III na slot CF. Działa poprawnie - testowany na wielu aplikacjach. W czym tkwi problem? Przyznam się od razu, że korzystałem z części schematu aplikacji bitera. Natomiast mi nie działa :/ Pomoże ktoś? Piotrek-
Jesteś pewny że wszystkie ustawienia transmisji po RS232 masz poprawne ?
Sprawdź może lepiej komunikacją za pomocą funkcji VISA, które lepiej działają z wersją LabVIEW którą używasz.
PS. Wyjaśnij mi dlaczego umieściłeś ten temat w dziale LabVIEW PDA ???
Ostatnio zmieniony 15 paź 2007 18:48 przez bogdani, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Obsługa GPS - error code 55
Aha no tak- zapomniałem powiedzieć, że robię to na PDA
Takie mam wymagania pracy dyplomowej.
Sprawdziłem ustawienia - cytat ze strony Haicoma: "Baud Rate: 4800, N, 8, 1", czyli jak mniemam baud rate=4800, 1 stop bit, 8 data bit, no parity.
Sam już nie wiem, czemu to nie działa...
vugie
Krótkie googlanie powiedziało, że jest to błąd inicjalizacji portu. Albo port nie został zamknięty przez inną aplikację, albo go nie ma - może numerowane są od zera, może przypisania do numerów są zupełnie inne. Zrób sobie pętlę na dwa porty, albo do drugiego komputera i sprawdź czy w ogóle jesteś w stanie wysyłać i odbierać przez LV
Hmm... a jak to zrobić?vugie pisze: Zrób sobie pętlę na dwa porty
Krótkie kompendium:
COM1 - 0
COM2 - 1
COM3 - 2
COM4 - 3
COM5 - 4, itd
więc jeżeli COM4 to wartość 3 na wejście Port bloku Serial Port Initialize a nie 4 - tak to na pewno działa na PC ale na PDA (Pocket 2002) z tego co pamiętam też.
Rumcajs.
O jest potwierdzenie:
serial port init PDA
COM1 - 0
COM2 - 1
COM3 - 2
COM4 - 3
COM5 - 4, itd
Rumcajs.
Działa!
) Ekstra, to taka banalna sprawa hehe - port 3 zamiast 4
Dzięki raz jeszcze!
Dzięki raz jeszcze!
vugie
I znowu sprawdza się reguła mówiąca, że większość błędów w programie można poprawić wpisując w odpowiednim miejscu -1
