Witam!!
Posiadam mierniki temeratury typu N9t, n12t, oraz 2 przetworniki p12u
Mierniki są połaczone w sieci rs485 i poprzez konwerter rs485 na rs232 do komputera. W ramach pracy dyplomowej musze zbierać informacje o pomiarze z każdego miernika i przedstawiać ja na komputerze, także archiwizować pomiary. W instrukcji do mierników zamiesczony jest protokól transmisji. Jestem raczkującym użytkownikiem Labview, stąd nie wiem od czego zacząć. Czy ktoś spotkał się może z oprogramowaniem w Labview do tych mierników. Może ktoś to już robił... Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie
Pzdr Wojciech
orkanos@poczta.wp.pl
nr GG 2254827
Komunikacja z cyfrowymi miernikami temperatury "Lumel&q
Testowanie
Pisanie programu proponuję zacząć od testowania samych mierników z LabVIEW oraz implementacji protokołu.
Skoro masz dokumentację i opis protokołu to nie powinieneś mieć problemów z jego zastosowaniem.
Tworzysz poprostu odpowiednie rozkazy i wysyłasz na port RS232, a potem czekasz na odpowiedź.
W LabVIEW są odpowiednie rozkazy do komunikacji przez port RS232.
Jak to już będziesz miał opanowane, wtedy możesz przystąpić do budowania całego programu poprzez dokładanie jego poszczególnych elementów funkcjonalnych.
Komunikacja z cyfrowymi miernikami ....
Jak rozumiem masz sprzet z Lumelu. Wic proponuje zajrzec na jego strony tam sa programy do komunikacji ze sprzetem.
Jest to programik ktory obsluguje wszystkie mierniki z tym ze nalezy je pierw dodac do listy obslugiwanych przez program.
Wersia demo ograniczona jest poprzez koniecznosc wlaczenia i wylaczenia programu co jakis czas.
Jak sprawdzisz czy program "rozmawia" z miernikami to bedziesz mial pewnosc ze jakiekolwiek bledy to Twojasprawka.
Jesli dobrze pamietam t te mierniki maja Modbus'a, a skoro masz dokumentacje to reszta to tylko dzierganie kodu.
Jak cos to daj znac.
Slawek
Slawek
