multitasking
multitasking
Mam dwa programy: program sterujący kamerką internetową i sterowanie portem lpt. Chcę z tego zrobić jeden programik, czyli żeby działała jednocześnie kamerka i można było sterować lpt. Najlepiej żeby te programy działały jakoś niezależnie i tylko wyniki zbierać do jednego? Czy może mi ktoś poradzić jak to najlepiej wykonać?
Re: multitasking
Jeżeli zdecydujesz się na jeden program (vi) to należy umieścić wątek sterowania kamerą i sterowania portem w odrębnych pętlach while, a dane pomiędzy nimi wymieniać poprzez Local Variable lub Property Node.
Jeżeli jednak pozostaniesz przy dwóch odrębnych to dane pomiędzy nimi można wymieniać za pomocą metod i własności VI Servera.
Rumcajs
Rumcajs
Re: multitasking
Czy da się uruchomić takie dwa niezależne programy z pozycji jednego, właśnie tak żeby działały niezależnie. Z pętlami już próbowałem i albo działa jeden albo drugi, tak na zmianę.
- wino
Re: multitasking
porządek se na diagramie zrób!!
bo nie moge
a problem to chyba jest w tym, że nie masz timeout'ow w petli od silnika.
patrz rys
bo nie moge
patrz rys
Re: multitasking
Dzięki! Ten porządek to jest tam niewątpliwie konieczny! Czyli teraz tak jak jest na rysunku to raz będzie uruchamiało jeden a raz drugi programik, tak na zmianę. Czy jest to jedyna droga rozwiązania problemu?
- wino
Re: multitasking
a probowałeś odpalić dwa na raz tak jak na rysunku.
Moim zdaniem to powinny działać.
Jest jeszcze co najmniej jedno rozwiązanie, ale to jest prostsze.
Re: multitasking
Działa, nawet nie musiałem dawać tych opóźnień czasowych. Problem był z case structure, program nie reagował jak coś chciałem włączyć i wyłączyć tylko chyba działał w jednej pętli co została na początku włączona. Teraz gdy wszystko działa na raz to jest ok, tylko trochę to spowalnia całość!
Re: multitasking
Proponuję jednak:
sprawdź w Menedżerze Zadań na zakładce Wydajność jakie jest Użycie procesora przed i po uruchomieniu tego programu.
8)
8)
- wino
Re: multitasking
sie musze zgodzić z Mikrobim, niestety:D
moim zdaniem to ci nie działało przez to, że nie było opóźnień w pętli.
