Instalacja LV 2019 na Windows 11
spalinowy
Post autor: spalinowy »
Nawiązując do wątku, ktory się pojawił w jednym temacie, a mianowicie instalacji starszej wersji LV na Windows 11.
spalinowy pisze: 10 wrz 2025 21:55
smiga pisze: 06 cze 2025 11:34 Na win11 spokojnie będzie działać LabVIEW 2018, ... a pewnie też niżej (wiem, bo mam) :)
Wszystko dygnie - exe 32 na systemie 64 - jest OK. :)
To chętnie się dowiem jak to zrobić, bo mi nie działa. Poza tym według informacji zawartych w LabVIEW and Microsoft Windows Compatibility nie powinno ci działać ;)
Robiłeś upgrade do Win11 czy na nowym kompie instalowałeś?
Mam kolejne pytania o instalację. Czy instalowałes LV do pracy z hardware? Zainstalowałem z pakietami FPGA i RT, no i nie moge znaleść mojego cRIO. Czy ewentualnie na maszynie wirtualnej będzie działało?
smiga
Re: Instalacja LV 2019 na Windows 11
Post autor: smiga »
U mnie działa wersja 2018 na Windows 11. Zainstalowane mam RT i FPGA - wszystko działa - np. rozpoznaje myRIO.
smiga
Post autor: smiga »
Tu ktoś uruchomił wersję 5.1 na Windows 11:
https://lavag.org/topic/22460-older-lab ... ent-225351
spalinowy
A u mnie jest pod górkę. Po pierwsze musiałem wyłączyć praktycznie całkowicie zabezpieczenia w Windows. Niestety po otwarciu projektu przy kontrolerze miałem żółty trójkąt z wykrzyknikiem. Ten błąd miałem już kilka razy i trzeba było od nowa dodać urządzenie. Problem w tym, że cRIO 9022 nie było na liście, a dopiero 9030. A zainstalowałem LabVIEW 2019 SP1. Teraz mam LV na maszynie wirtualnej i wszystko po stronie kompa działa dobrze. Niedługo będę sprawdzał czy wykrywa normalnie sprzęt.
smiga
Post autor: smiga »
Ciekawe z czego to wynika...?
Może wrzuć też taki wątek na https://lavag.org/ - tam jest więcej specjalistów.
spalinowy
Trochę zabawy z tym sprzętem miałem, ale ostatecznie udało się - mam LabVIEW 2019 na maszynie wirtualnej. Z VirtualBox były problemy z wykrywaniem dwóch kart sieciowych, więc przesiadłem się na VMware. W ustawieniach wystarczyło wskazać konkretną kartę, do której podłączone jest cRIO i już normalnie wykrywa urządzenie. Jak były wszystkie zaznaczone, to urządzenia nie widziało.
Teraz już mogę się cieszyć dwoma wersjami LV :ymparty: Wraz z wycofanym pakietem Control Design and Simulation
smiga
Post autor: smiga »
Brawo!
Życzę twórczej zabawy :)
