Komunikacja przez GPIB
- rafal
Potrzebuję prostą aplikację umożliwiającą wysłanie komendy SCPI po interfejsie GPIB do multimetru (np. HP 34401A - mam instrukcję fabryczną z komendami SCPI) oraz odczytanie jego wskazania. Nie wiem, jak zainicjować komunikację z przyrządem po GPIB (sprzętowo wszystko jest w porządku – LabVIEW widzi multimetr). Jeśli znajdzie się ktoś, kto mógłby mi pomóc to proszę przesłać aplikację na adres rafal@crux.com.pl. Mam LabVIEW 6i. Z góry dziękuję za pomoc.
p.s. Możliwe, że to pytanie pojawia się drugi raz na forum, ale nie wiedziałem czy trzaba było się zarejestrować, aby się ukazało.
Spróbuj najpierw moze czy dzialaja ci przyklady z GPIB
Examples->I/O interfaces Examples->gpib->LabVIEW<->GPIB
i sprobuj czy ci to dziala,
no i upewnij sie jaki masz adres urzadzenia a jaki jest w przykladzie , mozesz tez sciagnac biblioteki do tego urzadzenia ze strony nationala, a swoja droga jesli masz labview na 2 cd to na drugiej plycie sa biblioteki do urzadzen
- rafal
Niestety ten przykład nie chce mi się otworzyć:
wyskakuje komunikat, że nie można tego zlokalizować w pomocy (być może dlatego, że nie mam 2 cd). Jeśli nie stanowi to dla Ciebie problemu to prześlij mi ją proszę na adres rafal@crux.com.pl. Jeśli miałbyś inne aplikacje na komunikację po GPIB to możesz też przesłać. Chodzi mi o zasadę zainicjowania połączenia i wydanie komendy SCPI. Dzięki za pomoc.
Sterownik
A patrzyłeś jak to jest rozwiązane w oryginalnym sterowniku do tego przyrządu ???
Sterownik jest dostępny tutaj: LabVIEW Certified Plug and Play Instrument Driver
Wlasnie widze ze juz problem sterownika masz z glowy.
Jesli chodzi o przykladowy program to wysylam ten z ktorym masz problem bo nie ma w helpie. Co do scpi tu jest link jak wysylac ( stosujac VISA)
ftp://ftp.ni.com/contrib/epd/BBE73DAC7F ... cation.doc
(swoja droga nie wiem jak inni np przyklad powyzej wklejaja linki w normalnej postaci)
- rafal
Przykład: Examples->I/O interfaces Examples->gpib->LabVIEW<->GPIB już mam. Ale nie chodzi. Nie wiem dlaczego. Adres miernika wpisałem (ustawiłem oczywiście taki jak w przyrządzie). Wyskakuje komunikat błędu o braku komunikacji z przyrządem. Z oryginalnym sterownikiem do HP 34401A komunikuje się bez problemu (z helpu: HP 34401A Getting Started). Nie wiem czy ten problem bierze się stąd, że mam interfejs firmy Agillent 82350 a działam pod LabVIEW.
I jeszcze jedna sprawa: czy możliwa jest komunikacja z tym multimetrem bez bibliotek VISA ? Oryginalny sterownik się na nich opiera, ale czy dałoby się zrealizować komunikację posługując sie funkcjami: GPIB Write, GPIB Read oraz GPIB Initialization ?
GPIB
[quote="rafal"]I jeszcze jedna sprawa: czy możliwa jest komunikacja z tym multimetrem bez bibliotek VISA ? Oryginalny sterownik się na nich opiera, ale czy dałoby się zrealizować komunikację posługując sie funkcjami GPIB Write, GPIB Read oraz GPIB Initialization ?[/quote]
Oczywiście że się da w ten sposób komunikować. Przyznam się, że na początku (pierwszy program) to wykorzystywałem tylko taką metodę, bo innych nie znałem i działała bez zarzutu.
Przykłady
Przykłady są zarówno w tym serwisie Skanowanie magistrali GPIB jak również na stronach National Instruments. Wystarczy poszukać.
