Napiszę tu taką ciekawostkę dotyczącą MathScript Node. Może ktoś o tym już wie, ale dla mnie to coś nowego i jednocześnie zaskakującego. A może ktoś będzie potrafił wyjaśnić z czego to wynika.
W jednym z postów opisałem problem z rozkładem transmitancji (TU, ale znalazłem inny sposób jej wyznaczenia. Posłużyłem się w tym celu częściowo MathScript Node. Częściowo, ponieważ rozkład mianownika okazał się dość prosty do zrobienia za pomocą tej funkcji. Natomiast w przypadku licznika należało rozwiązać układ równań. Wyznaczyłem współczynniki, ale opis czterech współczynników zajął 40 str A4 (Rimes New Roman, 12). Ale liczba stron w Word jest nieistotna, bo całość wkleiłem do MathScript Node. I tu pojawił się problem.
Otóż VI zaczął się zawieszać, a potem LV padło. No to zacząłem wklejać równania pojedynczo (po 10 A4) no i pierwsze weszło, drugie po jakimś czasie też, a z trzecim dałem sobie siana po 3 zamknięciach LV. Równania tak obciążyły LV, że nawet nie dało się odzyskać ostatniej sesji, bo od razu zawieszało się. Okazało się, że MathScript Node ma ograniczenie w długości formuł, jakie przyjmuje. Zobacz w załączonym VI. Część linijek jest kolorowa, a część nie.
No i tu na koniec rozwiązanie problemu. Pomocna była funkcja Formula Node. Tu wkleiłem całość równań i weszło wszystko natychmiastowo, a do tego działa bez zacięcia.
Ograniczenia MathScript Node
spalinowy
- Chyba max.vi
- (126.17 KiB) Pobrany 296 razy
- smiga
Re: Ograniczenia MathScript Node
Mnie ten VI wywala LabVIEW już przy samym otwieraniu go.
spalinowy
Jestem z siebie dumny, że przyparłem do ściany LV
Oczywiście nie jest to za dobry styl programowania, ale nie wiem, czy jest inny sposób na coś takiego. Bo nie chciałbym tego układać ręcznie z sumatorów i innych elementów palety Numeric.
Dla tych, co nie mogą otworzyć zamieszczam jeszcze grafikę. A dla ciekawskich równania, które tam próbowałem wcisnąć.
- Współczynniki licznika.doc
- (208.5 KiB) Pobrany 280 razy
