Prośba o pomoc z warunkowaniem
Witam serdecznie.
Na forum jestem nowym użytkownikiem, z Labview rozpocząłem zabawę ledwie wczoraj, więc poziom mojego pytania może Was drodzy forumowicze zażenować, niemniej liczę na Waszą pomoc. Wykonałem bowiem w programie projekt związany z napełnianiem zbiornika, dostępny w załączniku posta. Program ma funkcję ostrzegawczą tzn, że za pomocą kontrolek informuje użytkownika gdy poziom w zbiorniku przekroczy 900 l bądź spadnie poniżej 100 l. Chciałbym dołączyć dodatkową funkcję zamykania zaworu dopływowego, gdy poziom cieczy w zbiorniku przekroczy 970 l, tzn. żeby w takiej sytuacji dopływ był równy 0. Próbowałem z pętlą case, ale wyskakiwać mi zaczeły "zduplikowane" slidery i tanki.("Zbiornik jest pusty 2" etc..)
Liczę na Waszą pomoc i z góry dziękuję. Jeżeli temat umieściłem w złym dziale to przepraszam, ale nie zdążyłem jeszcze "ogarnąć" całego forum.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- schemat.png (14.73 KiB) Przejrzano 10547 razy
- smiga
Re: Prośba o pomoc z warunkowaniem
Case jest dobrym pomysłem, tylko slidery i tanki wyrzuć odpowiednio przed i za case. W case'ie powinna być tylko wartość, którą ma tank wyświetlić pod warunkiem, że na selektorze case'a osiągniesz jakiś zdefiniowany próg. Przykład:
- case2.png (18.67 KiB) Przejrzano 10531 razy
- case1.png (17.48 KiB) Przejrzano 10531 razy
Ja proponował bym diagram bez case'ów
- level.png (23.03 KiB) Przejrzano 10523 razy
Wiesz... case daje szanse rozbudowy programu w przyszłości.
Może mu się zamarzą trzy lub więcej limitów? Trzeba myśleć przyszłościowo ;)
Właśnie o to chodzi...
W tej wersji już są trzy zakresy - pojawić sie jeszcze może i czwarty i piaty ;] Czasem warto pohamować zapędy "poprawiaczy"
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i wskazówki.
Niemniej dalej mam problem z... połączeniem. Logicznie wszystko rozumiem, niemniej jednak zwyczajnie i po ludzku nie potrafię połączyć struktury case z resztą programu tak, aby wszystko działało. W załączniku wrzucam plik i mam do Was forumowicze ogromną prośbę o wskazówki, bądź o dokończenie tego programu(tj. połączenie case z resztą). Dziękuję za wszelką formę pomocy.
- zbiornik.vi
- (9.09 KiB) Pobrany 380 razy
w case masz taki zielony znak zapytania to jest case selector podłacz tam to czym chcesz wybierać zakres np boolean push button. wtedy ci się skompiluje
Widzę ten pytajnik, ale nie w tym leży problem. Nie chcę mieć manualnego przełączania między przypadkami w case'ie tylko automatyczne - że powyżej 970 litrów dopływ jest odcinany i mamy case: false. Ogólna idea to zastosowanie sprzężenia zwrotnego, czyli wykorzystanie danych pomiarowych objętości cieczy w zbiorniku do sterowania zaworem dopływowym i błyskawiczne jego zamykanie, gdy w zbiorniku mamy więcej niż 970 l, jeżeli poziom spadnie poniżej tej wartości, ponowne otwarcie zaworu.
- smiga
Podłącz case selector do tego bloczka >970 i działa.
