Pomiar i wyświetlenie wyników z ROI
dzieciol001
Witam wszystkich,
zwracam się z prośbą o pomoc.
Ładuję do programu zdjęcie tablicy testowej, składającej się z 24 pól. Chciałbym teraz, żeby za każdym razem jak zaznaczę obszar, odczytany został pomiar i zapisany w tablicy. Z jakich funkcji skorzystać?
Następnym krokiem będzie zautomatyzowanie procesu, program sam znajdzie wszystkie 24 pola, zrobi pomiar i wyrzuci wyniki. Czy to w ogóle jest możliwe?
Problemy jakie napotykam to głównie dane wejściowe, zdjęcie kolorowe, 32bity, 11MPix.
Adam.
Adam.
możesz wrzucić to zdjęcie?
dzieciol001
Re: Pomiar i wyświetlenie wyników z ROI
Zdjecia nie mam przy sobie jest na komputerze domowym, ale tablica wyglada tak.
http://www.iris-digital.org/wordpress/w ... acbeth.jpg
Oczywiscie tak jak pisałem wcześniej, moje zdjecie ma o wiele wieksza rozdzielczość.
Trzymaj, tylko musisz wstawić w block diagram odpowiednią ścieżkę do obrazu, z wydobytego obrazu możesz znaleźć krawędzie i wtedy będziesz miał sam kolor, bez czarnych krawędzi.
Co do automatycznego wyznaczania to ważne, czy z góry znasz ilość wierszy i kolumn. Obraz możesz podzielić na trzy kolory i z każdego znaleźć krawędzie i później je połączyć.
Jak będę miał czas to może jeszcze wieczorem coś dorzucę. Ewentualnie pisz na czym utknąłeś to w miarę możliwości pomogę.
Powodzenia
Powodzenia
- wydobycie_zaznaczonego_fragmentu.vi
- (48.65 KiB) Pobrany 789 razy
dzieciol001
Dziękuję za pomoc, przetestuje w domu.
Tablica zawsze bedzie taka sama, różnić się może tylko rozdzielczością.
Działa super! Dziękuję za pomoc. Zaczynam modyfikację do swoich potrzeb
dzieciol001
Kolejne pytanko, pięknie sobie odczytuje wartości RGB z zaznaczonego fragmentu, a teraz chciałbym je porównywać z wartościami nominalnymi.
Najprościej mówiąc, odczytać wynik, zapisać w tablicy i porównać z druga tablicą, wyświetlić różnice.
Pomiarów będzie 24, może przez 24 iteracje?
Jak odejmiesz od siebie dwie tablice, to wynikiem będzie tablica z różnicami pomiędzy odpowiednimi elementami.
dzieciol001
Zgadzam się.
Mój problem polega na tym, żeby wynik pomiarów zapisać do tablicy.
Nie potrawię wyciągnąć danych.
- typ_dancyh.png (5.68 KiB) Przejrzano 18985 razy
dzieciol001
Dzięki za dobre chęci, ale udało mi się już uzyskać to co chciałem.
