Napisałem o to taki krótki program w FPGA, który ma sterować serwomechanizmem.
Niestety serwem nie potrawie sterować ;/ Jeśli czas podam w sekundach a nie w milisekundach mogę ładnie na mierniku zobaczyć jak zmienia się impuls.
Posiadam Ni cRIO9022, Chassi 9114, oraz kartę NI 9403.
Serwo zasilam zasilaczem 5V i sygnałem z karty NI9403.
Czy wina może polegać że karta jaką posiadam jest nieodpowiednia do tego? Bo przecież program działa jak to można zobaczyć zmieniając na sekundy czas.
Pojawia mi się jeszcze problem:
Run when loaded to FPGA: FALSE
Musze jakieś oprogramowanie jeszcze dodatkowo zainstalować, czy może coś w opcjach pozmieniać?
Dziękuje.
FPGA serwomechanizm - Problem - proszę o pomoc
Re: FPGA serwomechanizm - Problem - proszę o pomoc
Zacznę od końca ... Twój ostatni problem to nie problem tylko ustawienie programu. Po włączeniu programu strzałką RUN kod w FPGA uruchomi się. Obecne ustawienie mówi o tym, że po wgraniu programu nie uruchomi się "od razu" tylko na prośbę - np wciśnięcie przycisku lub przez uruchomienie metody RUN. I to jest jak najbardziej OK.
Poza tym piszesz, że przy ustawieniu czasu w programie w sekundach na mierniku widzisz zmianę ... a przy ustawieniu czasu w mikrosekundach na mierniku nie widzisz zmian ?
dziwne ...
a może masz oscyloskop żeby potwierdzić brak zmiany?
Nie wiem czy nazwałbym już ten program programem do sterowania silnikiem. Póki co widzę, że jest to generowanie zer i jedynek na zmianę. Domyślam się też, że chciałeś uzyskać PWM. Jeżeli tak chciałeś - to niestety troche kiepskie rozwiązanie, ale zadziała ostatecznie. Dzisiaj nie napiszę już lepszego, ale napisz na przyszlość co chcesz uzyskać.
Proponuję, co najmniej, zrób nie dwie a 4 ramki sekwencji i w pierwszej i trzeciej zmień stan a w drugiej i czwartej ustaw czekanie.
Wybacz też dociekliwość, ale widzę nie pierwszy już post tego typu - problem studencki na cRIO. Czy mogę zapytać na jakiej uczelni jest on realizowany?
Chciałem uzyskać sterowanie serwomechanizmem. Tak jak na danym linku poniżej:
http://hobby.abxyz.bplaced.net/img/art020_07.jpg
Mam też taki program na 4 ramki:
http://dl.dropbox.com/u/133288431/serwo1.jpg
Program działa tak że ustawia 0 czeka 20ms potem podaje 1 i czeka od 1-2ms wzalezności jaką wartość ustawie.
Albo:
Jest petla która powtarza się co 20ms oraz zmienia sie 0 na 1 i 1 na 0 wzaleznosci od ustawienia Count.
Albo:
http://dl.dropbox.com/u/133288431/serwo3.jpg
ALe tu jest znowu błąd że nie chce wgrać programu ze względu na obliczenia reszty.
Żaden ten program jakoś nie chce zadziałać. Daje na strzałke RUN program się wysyła pisze complied ale nic ;/
Serwo stoi w miejscu.
I pisze też ciągle:
Albo:
Albo:
I pisze też ciągle:
