USB 6008 Włącznik on/off dioda
dzojstik22
Post autor: dzojstik22 »
mam pytanie odnośnie połączenia zwykłego włącznika (dwustykowego 0-1). Chciałbym go podłączyć do urządzenia USB 6008. Zasada działania miałaby być taka jak na filmie- jak nacisnę przycisk podłączony do usb 6008 to zapali mi się dioda w programie Labview. Szukałem w sieci sposobu połączenia przewodów do odpowiednich pinów i skonfigurowania Daq Assistant. Znalazłem film na Youtube ale w takiej jakości, że nie mogę dojść co do czego:
http://www.youtube.com/watch?v=d8bJ0fCC ... re=related
Proszę Was o pomoc bo nie chcę stosować metody "prób i błędów".
de80
Re: USB 6008 Włącznik on/off dioda
Post autor: de80 »
Witam, polecam datasheet:
http://www.ni.com/pdf/manuals/371303m.pdf strona 17.
W DaqAssistant użyj portów cyfrowych wejść/wyjść o odpowiednim nr wejścia.
Garreth
Post autor: Garreth »
http://www.ni.com/pdf/manuals/371303m.pdf strona 17 - przykłady różnych połączeń. Jak widzisz, możesz podłączyć zwykły sygnał TTL bezpośrednio do portu (P.0.4 na rysunku), albo możesz zrobić wyłącznik, z podciągnięciem do linii zasilania (P.0.7), który przy zamknięciu będzie dawać 0 na port, a po otwarciu, będzie to 1).
Na projekt na labce zrobiłem przy użyciu tej karty pomiarowej generator sygnałów dla dwukolorowej diody LED, w ten sposób mogłem dać np. dwa sinusy na wejście z przesunięciem w fazie i miałem płynne przejścia między kolorami, jak chcesz, to spróbuję poszukać tego projektu, ale warto trochę się samemu nakombinować z tą kartą, bo jej obsługa jest dość prosta:).
dzojstik22
Przejrzałem te pdfy - z nich wynika że można połączyć PO7 z GND w sposób bezpośredni. Podłączyłem i zadziałało :) dziękuję. Sprawdziłem inne piny i wyszło że inne piny też można łączyć z masą.
Garreth
Tak, tak, wszystkie piny I/O działają na tej samej zasadzie i łączysz tak samo. Po prostu w dokumentacji pokazali, że można różne rzeczy podłączać do różnych portów;) No, oczywiście nie można mieszać pomiędzy analogowymi wejściami/wyjściami ani licznikowym wejściem.
dzojstik22
Mam jeszcze jedno pytanie- czy byłoby możliwe zrealizowanie (dalej mówimy o usb6008) odwrotnego procesu- czyli mam np. kilka przycisków w Labview i za ich pomocą chciałbym włączać/wyłączać diody podłączone do pinów urządzenia. Po stronie wyjść cyfrowych są wejścia od P0 do P7- natomiast diody podpina się do "analogowych outputów" a na urządzeniu są opisane tylko AO0 i AO1.
Garreth
Oczywiście, że jest to możliwe:)
P0-P7 to wejścia/wyjścia cyfrowe, więc działają tak, jak sobie ustawisz. Podepnij diodę zgodnie ze schematem z PDFu do wyjścia cyfrowego (nie zapomnij o oporniku!).
Analogowe też są dobre, ale masz ich mniej dostępnych i raczej nie potrzebujesz sterować diodą 0-5V, ale tylko 0 lub 5V.
Post autor: Jamal79 »
mozesz podpiac realeya i nawet 100W ci zapali w razie potrzeby, albo i kawe rano w ekspresie zrobi, niewiem jak jest z myciem plecow ale poszukaj jakiegos PDF moze sie uda:)...
dzojstik22
Zgadza się Panowie- macie rację. Rozszyfrowałem te wejścia/wyjścia cyfrowe. Zbudowałem układ pozwalający czterema wejściami sterować cztery wyjścia. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Garreth
Jak już Twój układ zacznie robić kawę, to podziel się nim, zaimplementowałbym go u siebie w domu;)
dzojstik22
Garreth jak jesteśmy już w temacie przekaźników- orientujesz się może jakie parametry powinien mieć taki przekaźnik aby współpracował z usb 6008? Byłem dzisiaj w sklepie elektrycznym i chciałem kupić różne przekaźniki aby poeksperymentować ale okazało się że nie mają żadnego. Na pewno podaje się napięcie sterujące (załączające) u mnie to będzie 5V i napięcie "sterowane" np 230V.
Garreth
Zwróć uwagę na prąd jaki ten przekaźnik będzie potrzebował do pracy, ze źródła +5V zgodnie z dokumentacją wyciągniesz 200mA max, z cyfrówek chyba 8.5mA przy zastosowaniu podciągnięcia do 5V przez rezystor. Nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie tranzystora pomiędzy kartą a cewką przekaźnika (coś w tym stylu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic352281.html ). No i oczywiście musisz zwrócić uwagę na prąd łączeniowy, napięcie łączeniowe i moc łączeniową, nie przeciągniesz przez mały przekaźniczek 5kW mocy;) Choć znam ludzi, którzy by spróbowali:)
