Sterowanie przekaznikiem za pomoca portu RS232
rafal
Post autor: rafal »
Czy ktos wie, w jaki sposob mozna sterowac przkaznikiem (wlaczac/wylaczac) z poziomu LabView za pomoca portu RS232?
Dzieki
Mikrobi
Re: Sterowanie przekaznikiem za pomoca portu RS232
Post autor: Mikrobi »
Pierwszy pomysł.
Korzystając z mikrokontrolera, np. 89C51 Atmela.
Z jednej strony, dla komunikacji z LabVIEW: Max232 (komunikacja z portem szeregowym w komputerze)
z drugiej strony mikrokontrolera: ULN2803 jako wzmocnienie sygnału z portu sterujące przekaźnikiem.
I oczywiście przekaźnik.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
jogurt_owocowy
Post autor: jogurt_owocowy »
Drugi pomysł (mniej elegancki, ale prostszy i oszczędniejszy):
Można wykorzystać do tego linie DTR lub RTS i w skrajnym przypadku dołączyć przekaźnik do nich wprost. Problem w tym, że pojedynczy pin portu ma obciążalność maksymalnie 10-15mA, napięcie przy takich prądach spada z 12 do ok 8-9V (a laptopy mają porty z reguły słabsze), więc nie każdy przekaźnik się nada. Wtedy trzeba byłoby się wspomóc tranzystorem. I jeszcze jedno: napięcia na liniach portu to +/-12V, więc warto pomyśleć o wmontowaniu po drodze diody.
PMaj
Post autor: PMaj »
jogurt_owocowy pisze:Można wykorzystać do tego linie DTR lub RTS i w skrajnym przypadku dołączyć przekaźnik do nich wprost. Problem w tym, że pojedynczy pin portu ma obciążalność maksymalnie 10-15mA, napięcie przy takich prądach spada z 12 do ok 8-9V (a laptopy mają porty z reguły słabsze), więc nie każdy przekaźnik się nada. Wtedy trzeba byłoby się wspomóc tranzystorem. I jeszcze jedno: napięcia na liniach portu to +/-12V, więc warto pomyśleć o wmontowaniu po drodze diody
Obciążalność linii postu szeregowego jest rzeczywiście niska ale czesto wystarczajaca, gdyz przy przelaczaniu przekaznikow istotne jest napiecie - a jest wlasnie +/-12V
Ciekawi mnie jaka jest obciazalnosc RSa przy zastosowaniu przejściówek USB-RS232 ... moze akurat wieksza ?? Jak ktos wie to niech napisze, ja jeszcze nie testowalem.
Pmaj
Nie jestem leniwy
Mam zawyżone wymagania motywacyjne
Blamek
Post autor: Blamek »
Kazde urzadzenie zgodnie ze specyfikacja USB1.1 moze dostac od 100 do 500mA, obciazalnosc zalezy tez do czego podepniemy nasze urzadzonko, np z hub'a bez dodatkowego zasilacza lacznie mozna uzyskac 350mA. Napiecia dla USB to 4.4(4.75 zalezy od hub'a) do 5.25V. Jak jest z USB2 - nie wiem, ale skoro jest kompatybline wstecz to nie powinno byc duzych roznic.
PMaj
Post autor: PMaj »
cześć
To ze USB moze podac taki a nie inny prąd nie oznacza, że taki prąd będą mogły podać wyjścia portu szeregowego. Nawet jak nie podepniesz innych wyjsc interfejsu to chyba nie będzie tak dobrze, bo wydajnosc będzie zależała od układu wysyłającego linie RTX i CTX. Jak uda mi się to sprawdzic to dam znac
pmaj
Nie jestem leniwy
Blamek
Napewno nowsze uklady (np od FTDI) maja mozliwosc skorzystania z dobrodziejstw jakie oferuje USB, bo nie sa one jedynie ograniczone do konwersji szereg<->usb.
