Zmienne obrazki w LabVIEW DSC
Mam pytanko jak zrobić w Labview DSC zmienne obrazki.
Chodzi mi dokładnie o to np mam mikser:
- nie działa kolor normalny.
- działa zmienia kolor wypełnienia na zielony
- awaria zmienia na czerwony.
Oczywiście do każdej z nich przypisana jest jakaś zmienna z PLC.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Wystarczy zmodyfikować kontrolkę. Jak to zrobić? Było już o tym, nawet tutaj: http://labview.pl/viewtopic.php?p=5799#p5799
pasta20
- Wersja środowiska: LabVIEW 8.6
Ok mam zrobione controlki. Jeden dylemat mam czy da się zrobić kontrolkę 3 stanową ?? A może da się jakoś połączyć 2 czyli:
1 i 2 ma stan off gdy pracuje np: silnik jest stan ON 1 kontrolki ale gdy pojawi się awaria to powinna załączyć się kontrolka 2 Awaria.
Jeszcze jedno czy jest możliwość na pokazywanie i ukrywanie tekstów np jak pojawi się awaria itd.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Zmienne obrazki w LabVIEW DSC
Witaj,
moze po przerobieniu przyda sie VI z zalacznika ?
- 3 kolorowe LED.vi
- (7.59 KiB) Pobrany 792 razy
Nie ma kontrolek trzy stanowych. Są tylko typu Boolean (2 stany). Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak sterować tą kontrolką, aby wydawało się, że sa trzy stany.
Przykład w załączniku.
- Control_8.6.vi
- LV8.6
- (8.68 KiB) Pobrany 815 razy
Fajnie to zrobiłeś Pitol.
Możesz podpowiedzieć jak to działa ;/ nie wiem jak ty zrobiłeś że się kolory zmieniają
WIem że jest w pętli i Case wyboru ale co to za bloczek z boku
Pozdawiam.
Pozdawiam.
Wykorzystal Property Node lampki LED. Pierwsza pozycja odpowiada czy String ma byc widoczny (w przypadku ON i OFF jest ustawiony na false, przy awarii na True), druga pozycja to wlasnie ten string, a trzecia to klaster kolorow jakie moze przyjac kontrolka zaleznie od stanu 0,1,2.
Fajne
tylko czy da się to zrobić z innymi obrazkami
a nie tylko kontrolka
- Obrazki.rar
- Obrazki
- (17.29 KiB) Pobrany 790 razy
Pomyłka chodzi mi własne controlki tak jak w ząłączniku ;) bo ty ustawiłeś jakie mają być kolory a ja mam gotowe stany przycisku ;) (kolory)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
