odczyt i konwersja danych z urządzenia po rs232
kornikb
Post autor: kornikb »
Chciałbym wykorzystać Labview do odczytu i zobrazowania na wykresach danych z portu rs232. Jestem początkujący w tego typu środowisku programistycznym i nie mogę sobie poradzić z następującymi danymi
urządzenie wysyła za każdym razem paczkę z danymi o zmiennej długości wyglądająca tak:
wartość dziesiętna z dokładnością do 0.1 z zakresu 0 - 360, potem jest przecinek, kolejna wartość z zakresu -60 - 60 z dokładnością 0.1, znów przecinek i ostatnia liczba z tą samą dokładnością i zakresu co poprzednia. Całość zakończona jest powrotem karetki i nową linią.
Sęk w tym, że w zależności od wartości cała linia może mieć różną długość. Jak odczytywać te trzy wartości i wykreślić z nich wykres. Z góry dziękuję za pomoc
dane z RS.vi
(28.43 KiB) Pobrany 453 razy
de80
Post autor: de80 »
1. Czytać znaki z portu dopóki nie natrafisz na znak końca linii.
2. Zakończyć czytanie i przeczytaną linie rozbić na poszczególne liczby korzystając z informacji, że są one rozdzielone przecinkiem.
3. Liczby wrzucić do tablicy i wyświetlić na wykresie.
4. Wrócić do pkt. 1.
kornikb
Re: odczyt i konwersja danych z urządzenia po rs232
Jest to dobre rozwiazanie, ale mam problem, w przypaku, gdy urzadzenie nie wysle zadnych danych, badz dane wyslane nie zgadzaja sie z zalozonym standardem, np zamiast:
10.3,-3.4,1.5 crlf otrzymam np:
,,crlf (tylko znaki rozdzielenia zmiennych)
ky3orr
Post autor: ky3orr »
czy to jest standardowe zachowanie urządzenia, że przesyła same przecinki co jakiś czas, czy raczej jakaś wada w wysyłaniu/odbieraniu danych?
zawsze możesz jakoś sparsować odebrane dane i sprawdzić czy czasem przecinki nie są znakami sąsiadującymi.
a te dane są przesyłane binarnie czy jako kody ASCII?
pzdr
KY3ORR
Okablowanie audio / RF -> www.CabLAB.eu
kornikb
Jezeli urzadzenie nie zbierze na czas odpowiednich probek, to wysyla pusta ramke, w tym przypadku sa to same znaki oddzielajace
kornikb
Jak w prosty sposób odczytywać dane z portu rs do momentu trafienia na znak końca linii, jeśli urządzenie ciągle wysyła dane z prędkością 9600 kbps (1200kBps). Próbuję odczytywać bajt po bajcie i porównywać wartości ze znakiem końca linii, ale działa to losowo. Próbowałem z różnymi opóźnieniami i nie wiem w czym jest problem. Wiem, że musi być jakieś proste rozwiązanie, bo ludzie bez problemu komunikują się z urządzeniami po rs i odczytują z niego dane. Druga sprawa: jak realizuje się obsługę sytuacji, gdy żadne dane nie przychodzą, bo wyskakuje mi błąd timeoutu.
kornikb
Sprawa rozwiązana, więc temat odbioru zamykam
ky3orr
kornikb może podzielisz się rozwiązaniem? bez niego wątek ten nie ma sensu.
KY3ORR
kornikb
wrzucam VI z głównym programem, subVI's użyte są tylko do otwierania i zamykania portów i do obliczeń numerycznych, więc nie są tu istotne
dane z RS.vi
(36.28 KiB) Pobrany 495 razy
