LabVIEW FF Runtime Engine 9.0
- Nowszy
lordexod, jak ściągniesz sobie pirackie MP3 z internetu, to też działa bez licencji!
Pozdrawiam, Maciek Antonik
Edu4Industry
Edu4Industry
Re: LabVIEW FF Runtime Engine 9.0
Program używający licencji to nie dane skompresowane, czyli łatwiej znaleść darmowy odtwarzacz mp3, niż zaleść pełną licencje.
A od kiedy z NI można ściągnąć pirackie oprogramowanie.
- wino
Wracając do głównego mojego pytania. W szczególności kieruje je do Nowszego, albo skoziate. Jest jakiś sposób na uruchomienie funkcji Create Class w Exe, bez użycia DSC RTS, czyli tego FF Run-Time'a?
Jeśli ci chodzi o plik z roszerzeniem *.lvclass to morzesz stworzyć nie urzywając scriptingu dla tego że to xml.
- skoziate
No cóż, w domowym warsztacie można sobie na wiele pozwolić, ale sprzedać albo nawet ofiarować komuś taką aplikację mocno i serdecznie bym odradzał.lordexod pisze:Ja mam wersje eval labview 2009 i mogę skompilować wersje z rutimem ffrte bez licencji, z resztą kożystam ze scriptingu i wszystko mi działa mimo że nie mam płatnej licencji, ostatno nawet skompilowałem program do szybkiego kompilowania aplikacji coś w rodzaju application bulder'a.
Sebastian
Sebastian
- skoziate
Możesz nieco pomóc? Na jakim obiekcie chciesz wykonać tę metodę? Może załączysz jakiś przykładowy kod? Wtedy zobaczę co da się zrobić.wino pisze:Wracając do głównego mojego pytania. W szczególności kieruje je do Nowszego, albo skoziate. Jest jakiś sposób na uruchomienie funkcji Create Class w Exe, bez użycia DSC RTS, czyli tego FF Run-Time'a?
Sebastian
Sebastian
- wino
Lordexod powodzenia z tworzenie XML'a w szczególności z podaniem klasy, która jest klasą podstawową dla tworzonej klasy. Za dużo zabawy jak dla mnie.
Skoziate, czy da się w jakiś sposób użyć metody z obrazka w Exe.
- create.png (9.22 KiB) Przejrzano 19873 razy
- skoziate
Odpowiedź jest prosta. Metoda nie jest dostępna w LabVIEW Run-Time Engine (załącznik).
- LVClass.Create.png (15.61 KiB) Przejrzano 19872 razy
Sebastian
Sebastian
- wino
no to inny sposób na stworzenie klasy w Exe?
Ta metoda działa z Run-Time FF.
Nie ma innej.
Wszystko co jest związane ze scripting'iem działa tylko na runtimie ffrte.
- wino
Ale to akurat nie jest związane ze scriptingiem.
Jak najbardziej jest związane ze scriptingiem, dla tego że chcesz za pomocą metod wygenerować klasę.
