blokowanie suwaków
bart12345
Wersja środowiska: LabVIEW 8.0
blokowanie suwaków
Post autor: bart12345 »
witam drodzy forumowicze!
mam taki problem z suwakami. Mianowicie chodzi o o te mam miec dwa suwaki, jednym ustawiam wartosc minimalna, a drugim wartosc maksymalna. Wszystko ladnie juz mam zrobione, ale musze jeszcze zrobic nastepujaca rzecz:
min<=max, min>=0, max<=100.
tutaj mam problem, gdy mam ustawiony suwaki z wartoscia minimalna i maksymalna to chcialbym aby poruszajac jednym z tych suwakow, np z wartoscia max do suwaka wartosci min to zeby ten suwak z max nie schodzil ponizej ustawionej wartosci min, tak samo na odwrot. Ma ktos jakis pomysl? :)
dzojstik22
Re: blokowanie suwaków
Post autor: dzojstik22 »
PPM na suwaku, wybierasz Properties, zakładka data entry -ustawiasz minimum poniżej którego suwak ma nie schodzić, w okienku Response to value outside limit- ustawiasz "coerse".
blokowanie suwaków
Wszystko super, tylko kolega bart12345 chce to programowo.
Więc PPM na suwaku -> Create -> Property Node -> DataEntryLimits -> Maximum/Minimum. Tutaj ustawiasz wartość max/min
Następnie PPM na suwaku -> Create -> Property Node -> Response to Value Outside Limits -> Maximum/Minumum. Tu ustawiasz 0 lub 1. 0 - nic nie rób, 1 - zaokrąglaj do max/min.
adamu
Post autor: adamu »
witam,
Nie wiem czy jest taka opcja w LV 8, ale istnieje możliwość dodania drugiego suwaka na tej samej skali (PPM, Add slider). Bloczek zwraca wtedy klaster dwóch wartości, wystarczy sprawdzić która jest większa. W załączniku snippet.
