NI 6008 - nie moge odpalic zapisanego projektu po raz drugi
problemowy człowiek
Post autor: problemowy człowiek »
Witam, zrobilem juz na tym sprzecie mimimum trzy dzialajace projekty. Problem w tym ze moglem z nich skorzystac tylko raz, swiezo po stworzeniu schmatu blokowego bo przy ponownym uruchomieniu wyskakuje blad device not found (lv2010) lub program sie uruchamia, ale nie moze skorzystac z fragmentow w ktorych sa daqmx-y (lv2011). Za kazdym razem podlaczam te sama karte, w ten sam port, a mimo to nie dziala tak jak trzeba. Wie ktos jak sobie z tym poradzic? Nie wiem czy ma to jakies znaczenia, ale korzystam z najnowszych sterownikow i windowsa visty.
AGF
Re: NI 6008 - nie moge odpalic zapisanego projektu po raz drugi
Post autor: AGF »
Strzela że nie zamykasz DAQmx task... Ale tyko strzelam bo nie zamieściłeś ani vi,a ani zrzutu ekranowego twojego diagramu. Dodaj te elementy a będzie ci łatwiej pomóc.
Dodatkowo zamieść zrzuty ekranu z błędami. Ułatwi to zdecydowanie rozwiązanie problemu.
