automatyczna nazwa pliku
honda
Post autor: honda »
witam
w jaki sposób można automatycznie nadawać nazwę plikom (np. txt) pod którymi będą one zapisywane na dysku ?
pozdro
bartus
Post autor: bartus »
a co chcesz osiagnac, wiem ze gdzies tam na palecie (nie pamietam czy podstawowej, czy OpenG) bylo cos takiego jak automatycznie generowana nazwa pliku tymczasowego, ewentualnie jezeli chcesz miec jakakolwiek kontrole nad tym wszystkim, to mozesz sobie przeformatowac date i godzine na np: YY_MM_DD_HH_MM_SS dorzucic .txt i takiego stringa przekonwertowac na sciezke, ktora podasz tam, gdzie tworzysz nowy plik.
Jest pare rzeczy dla których warto zyc - TO,UE i nie zmienia sie nic :)
Post autor: bogdani »
Zasadnicze pytanie, jak ona (ta nazwa) ma wyglądać - co zawierać?
Obrazek Obrazek Obrazek
coolfon
Re: automatyczna nazwa pliku
Post autor: coolfon »
bartus pisze: mozesz sobie przeformatowac date i godzine na np: YY_MM_DD_HH_MM_SS dorzucic .txt i takiego stringa przekonwertowac na sciezke
Poniżej przykład konwersji do formatu YYYYMMDD_HHMMSS_nazwa.txt ;)
automatic_filename.vi
(5.53 KiB) Pobrany 665 razy
honda
Post autor: honda »
czesc,
w rezultacie tej kowersji dostaję: 11.01.201110:55:36
coolfon
Polski windows?
Zmień 'search string' na (\d+).(\d+).(\d{4})(\d{2}):(\d{2}):(\d{2})
a 'replace string' na $3$2$1_$4$5$6_Nazwa.txt
Jak nie pomoże to daj znać ;)
EDIT: bawisz się tym plikiem, który ja zamieściłem, czy może zrobiłeś swój od zera? Kliknij prawym przyciskiem na bloczku 'Search and Replace String' i upewnij się, że masz zaznaczoną opcję 'Regular Expression'.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2011 10:17 przez coolfon, łącznie zmieniany 4 razy.
honda
Post autor: honda »
teraz mam tak: 20110111112827_Nazwa.txt, czy wystarczy w replace string powstawiać separatory ?
coolfon
Dokładnie tak :) Pod kolejnymi zmiennymi $3, $2, $1, $4, $5, $6 kryją się odpowiednio: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta i sekunda. Możesz je sobie porozdzielać wedle uznania.
W sumie szybciej byś wstawił dowolny separator i sprawdził czy działa, niż zapytał na forum ;P
coolfon pisze:W sumie szybciej byś wstawił dowolny separator i sprawdził czy działa, niż zapytał na forum ;P
A potem inni by pytali o to samo, a tak to mają odpowiedź na tacy :P Nie myślisz przyszłościowo coolfon... :D
bartus
zapominasz o tych co jeszcze nie znalezli funkcji search ... :)
No tak... dla wielu jest to wiedza tajemna i nieznana... normalnie jak "czarna magia!" :)
honda
Post autor: honda »
Sorry, ale cos jest nie tak.
Nie wyłączając komputera na noc, wynik z tego bloczka mam taki: 12.01.20118:20:06, a 'replace string' $3$2$1_$4$5$6_Nazwa.txt
A jakiego wyniku się spodziewałeś?
honda
Post autor: honda »
spodziewałbym się, tak jak w poprzednich mailach: 20110111112827_Nazwa.txt.
A zrobiłeś tak jak radził coolfon? Tzn. zaznaczyć opcję Regular Expression w bloczku Search and Replace String. Bo wynik, który podałeś pasuje do tego, który wychodzi gdy ta opcja jest wyłączona.
