Phar Lap
: 30 paź 2010 10:55
autor: sikor
Witam, czy jest możliwość zainstalowania tego RTOSa na laptopie? Jeśli tak to można prosić o jakaś instrukcje?
Re: Phar Lap
: 30 paź 2010 13:37
autor: skoziate
Jeśli chodzi Ci o instalowanie PharLap'a z LabVIEW Real-Time Module, to można zainstalować go na dowolnym PC, który spełnia wymagania. Informacje pod
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id ... enDocument
Instrukcje pod adresem
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2733
Spodziewałbym się, że to samo dotyczy laptopów, ale nie znalazłem nic na ten temat. Zerknij na
http://forums.ni.com/ może będziesz miał więcej szczęścia.
Re: Phar Lap
: 30 paź 2010 20:03
autor: sikor
Czyli jak dobrze rozumiem, to muszę mieć drugi komputer o podanych tam wymaganiach sprzętowych?
Re: Phar Lap
: 31 paź 2010 12:34
autor: skoziate
Oznacza to, że jakikolwiek komputer (desktop czy laptop) musi spełnić powyższe wymagania.
Re: Phar Lap
: 01 lis 2010 20:56
autor: sikor
Skoziate, nie zrozumiałeś mnie, chodziło mi o to, że jak coś chce robić w RTOS to muszę mieć drugi komputer (o wymaganiach podanych w linku) podłączony do tego komputera z Labview?
Phar Lap
: 02 lis 2010 10:14
autor: Nowszy
Dokładnie tak - najczęściej* do pracy z systemem RT wymagane są dwa komputery - komputer deweloperski (tam piszesz program i obserwujesz wyniki jego działania) i tzw. target RT (tam uruchomiony jest system RT).
* - wyjątkiem jest Hypervisor:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/207302
