Komunikat o braku pliku w LV bez jego wylaczania
gimilin
Post autor: gimilin »
Witam. Wie ktoś może czy się da i jeśli tak,to w jaki sposób zrobić coś takiego : w momencie gdy nie mam pliku który chcę otworzyć to pojawia mi sie np informacja w LV typu, "brak pliku, powtorz operacje wyboru" bez wywalania errora w LV ?
A teraz może krótki opis całości. Analizuję informacje z zebranych czujników które to informacje są zapisywane do plików o odpowiedniej nazwie.Nazwa ta się nie zmienia,więc uprosciłem troche procedure ładowania pliku w LV ,w taki sposób,że nazwa już jest,wybiera się tylko dzień z którego to ma być załadowany plik. Problem polega na tym,że nie zawsze pamiętam czy w danym dniu robiłem pomiary i jeśli wybiore (za pomocą "time stamp") datę (ktora jednocześnie odwołuje się do pliku z danego dnia) której nie mam ,to LV wyrzuca error o braku pliku co jest sprawą oczywistą. Chciałbym aby w tym miejscu ,w momencie gdy podaję ścieżke do pliku, "klika" ładuj dane, w przypadku gdy data jest niewłaściwa , pojawiała się informacja ,np że "nie ma takiego pliku" ale żeby program dalej pracowal. Poskładałem układ na event structure, zresztą w oparciu o TO forum :) . Włączam program ,kolejną operacja jest wybranie daty i dopiero gdy "klikam" w OK (button) to wykonuje on kolejna czynność. Z tym "moim" errorem to chciałbym zeby on wracal do miejca przed wybraniem danych,ale z tym myślę że juz sobie poradzę. Teraz tylko zastanawiam się czy taki własny error da się wygeneroewać?!?!
Z góry dzięki za wszelką pomoc i wskazówki.
PS. LV 7.1 + XP eng
Re: Komunikat o braku pliku w LV bez jego wylaczania
Post autor: bogdani »
Witaj
Można skorzystać z pakietu oferowanego przez OpenG. Jest tam funkcja File Exist, która pokazana jest poniżej. Pozwala ona na sprawdzenie czy plik istnieje.
Obrazek Obrazek Obrazek
gimilin
Dzięki za szybką odpowieź. A co jeśli chodzi o komunikat? Da się w jakiś sposób wygenerowac jakiś "balonik" z infirmacja?
gimilin
gimilin
Ok!Znalazłem. Grunt to wiedzieć gdzie szukać ..a ja mam to szczęście,że gdy szukam czegoś zupelnie innego to znajduje coś, co później mi sie przydaje (ale wtedy jeszcze o tym nie wiem) ;)) (Display Message To User)
gimilin
