active_x - kontrola urzadzenia
: 26 sie 2010 16:58
autor: artur247
Moze ktos potrafi pomoc.
Mam podlaczony do komputera poprzez USB - DC Electronic Load 3710A Array Electronic. Wszystko dziala.
Chce uzyc LabVIEW do kontroli tego urzadzenia. Mam biblioteki ocx dla tego urzadzenia. Po ich instalacji mozna wstawic 'active x ' obiekt do 'active x container'. Pytanie co dalej.
Na zakladce 'block diagram' po kliknieciu myszka w opcji 'create' jest cala lista. Pytanie jak tego uzyc zeby np odczytac napiecie z tego urzadzenia.
Ma ktos jakies sugestie?
W zalaczeniu biblioteki ocx, instrukcja jak je zainstalowac i plik z zainstalowanym active x.
Re: active_x - kontrola urzadzenia
: 27 sie 2010 08:41
autor: Pitol
artur247 pisze:
Najpierw znajdź jakiegoś Chińczyka co Ci pomoże przetłumaczyć instrukcje
Albo skorzystaj z Google Translate.
Po zainstalowaniu biblioteki ocx masz dostępny obiekt do wstawienia w ActiveX Control. Następnie zgodnie z instrukcją, w której wypisane są wszystkie funkcje, wstawiasz odpowiednie bloczki. Aby wstawić przykładowo bloczek
Elc_OpenComm, który wg Google Translate (i zdrowego rozsądku) ma ustawić komunikację należy na diagramie kliknąć prawym na kontrolkę ElcServer, wybrać
Create -> Method for ElcServProj1.IElcServer Class a następnie wyszukać metody Elc_OpenComm. Do jej wejść podpiąć należy odpowiednie parametry (wyjaśnione w instrukcji).
Jak odczytać np. napięcie to już musisz sam popróbować kombinacje dostępnych funkcji. Może na necie znajdziesz jakieś rozwiązanie w innym języku co ułatwi Ci złożenie tych funkcji.
Moja wizja odczytu napięcia + gdzie szukać funkcji:
: 27 sie 2010 09:43
autor: wino
Zamiast kontrolki lepiej w tym wypadku skorzystać z funkcji Automation Open z plaety Conectivity->Active X. Będzie bardziej elegancko. Przykład w załączniku. Żeby wybrać odpowiedni plik .ocx, należy nacisnąć PKM na tą stałą ze strzałką w prawo, dać Browse... i wskazać odpowiedni plik.
Dodatkowo w załączniku wrzuciłem metodę, która powinna odczytać wartość napięcia (Pitol też ją wskazał, więc coś w tym musi być).
Przeglądnąłęm ten chiński dokument, czy jakiś tam i znalazłem dwie metody
1. Elc_OpenComm(Port, BaudRate, Bytesize, Parity, stopSize : integer); i tą musisz zapewne wykonać zaraz po bloczku Automation Open,
2. Elc_CloseComm() tą trzeba na końcu przed Reference Close.
: 27 sie 2010 09:49
autor: Pitol
Faktycznie będzie lepiej... nie wiedziałem o takiej możliwości
: 27 sie 2010 12:47
autor: artur247
Byc moze to bedzie to cos takiego?
Tylko mam pytanie co podstawic w miejsce 'port' napewno jest to zapytanie o 'COM' do ktorego podlaczone jest to urzadzenie ale jakiej funkcji urzyc?
: 27 sie 2010 13:33
autor: Pitol
Jeśli jest to port COM0 to spróbuj użyć 0. Jeśli COM1 to 1, itd. Może zadziała.
: 27 sie 2010 19:57
autor: wino
Jeszcze jakiś bit stopu by się przydał, z tego co widzę to ilość bitów ustawiłeś na 0, a to się może nie udać ;)
Proponuje zajrzeć do manuala urządzenia, generalnie to tam zawsze jest napisane jak skonfigurować komunikację z urządzeniem, bo tak na czuja to może być ciężko.
