Wykreślanie charakterystyki przesunięcia fazowego.
mariusz87
Wersja środowiska: LabVIEW 7.1
Post autor: mariusz87 »
Witam, jestem nowym użytkownikiem tego programu i na samym początku spotkałem się z pewną przeszkodą.
Otóż, na projekcie jaki dostałem od swojego prowadzącego, miałem utworzyć stanowisko do pomiaru filtrów w LV. Po pewnym czasie oswajania się stworzyłem taki układzik, ale w większości składał się on już z gotowych modułów jakie oferuje LV ( pokazuje min. cha-a amplitudowo- częstotliwościową filtra, fft itd.) niestety jednak nie umiem sobie poradzić z wykreśleniem cha-a przesunięcia fazowego w funkcji częstotliwości...
Problem wygląda w ten sposób na płytkę z filtrem podawany jest sygnał z generatora, następnie z płytki sygnał idzie na kartę Ni-6009 z której to sygnał oglądam w LV. Na drugi kanał idzie sygnał bez filtracji, prosto z generatora.
Prosiłbym bardzo o jakieś wskazówki jak można wyznaczyć w miarę 'bezboleśnie' tą charakterystykę przesunięcia fazowego między sygnałem przed i po filtrze.
Będę naprawdę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
jogurt_owocowy
Re: Wykreślanie charakterystyki przesunięcia fazowego.
Post autor: jogurt_owocowy »
Zobacz TU.
mariusz87
jogurt_owocowy pisze:Zobacz TU.
Bardzo dziękuje za szybką odpowiedź
Przyznam szczerze, że chyba nie umiem obsługiwać tego bloczka..czy sygnałem X i sygnałem Y może być mój sygnał przed i po filtrze? czy muszę jakoś ten sygnał przetworzyć?
Próbowałem to zrobić na razie na sygnałach testowych ( dwa bloczki z sinusem jeden przesunięty w fazie o np. 90 stopni) podłączyłem je do wejścia X i Y, wyjście phase dałem na wejście X bloczka Build XY Graph ale niestety nie zadziałało..wydawało mi się, że ten bloczek jakoś liczy przesunięcie między tymi sygnałami i wystarczy jego wyjście phase dać na jakiś wykres od częstotliwości..
Mógłbym prosić o ewentualną podpowiedź jak dalej to ugryść? Przepraszam, że zadaje takie pytania, ale te bloczki wydają się być intuicyjne ale niestety nie są...
Nie wiem co dokładnie zrobiłeś, ale na pewno bloczek działa :)
Poniżej przykład jak działa - DAQ Assistant generuje tu sinusoidę, która wchodzi na wejście X bloczka, a na wejście Y wrzucona jest ta sama sinusoida, przepuszczona przez filtr ... żeby cokolwiek zmienić w fazie.
Ważne przy tym bloczku jest żeby ilość próbek sygnału na obu wejściach i częstotliwość samplowania była taka sama (dla jednego sygnału, jak w tym przykładzie, jest to zwykle warunek spełniony).
mariusz87
Dziękuje za pomoc, ale zrobiłem tak jak powiedziałeś i jak było na zrobionym przez Ciebie schemacie i wywala mi jakiś błąd..to chyba ma coś wspólnego z próbkowaniem o którym mówiłeś, ale nie wiem jak to rozwiązać, póki co robię to na sygnałach testowych z gotowych bloczków, boje się że jak podłącze kartę i sygnał z generatora to problem będzie się powtarzał...
Mam jeszcze jedno pytanie, okno wykresu na którym oglądam przesunięcie między tymi dwoma sygnałami domyślnie ma wyskalowaną oś x jako czas a oś y jako amplitudę. Myślałem, że zmienią się automatycznie na fazę i częstotliwość po dołączeniu sygnału z tego bloczka, ale dalej został czas i amplituda, i teraz mam pytanie, czy jest kwestia tylko zmiany w opcjach nazwy osi czy rzeczywiście cały ten bloczek Waveform Graph jest nie właściwy do tego pomiaru?
EDIT
Poprawiłem układ i nie ma błędu, natomiast teraz coś dziwnego dzieje się z cha-a fazową...zmieniam częstotliwość sinusa, a faza stoi w miejscu..;/
jogurt_owocowy
Tak - wystarczy zmienić nazwę osi.
Sinus to najgorszy z możliwych sygnałów testowych w tym wypadku. Użyj szumu (najlepiej białego) i powinno być dużo lepiej.
PS. Obok obrazka zamieszczaj też VIaja - ułatwia to sprawę.
mariusz87 pisze:Dziękuje za pomoc, ale zrobiłem tak jak powiedziałeś i jak było na zrobionym przez Ciebie schemacie i wywala mi jakiś błąd..to chyba ma coś wspólnego z próbkowaniem o którym mówiłeś, ale nie wiem jak to rozwiązać,
Podłącz wskaźnik (Create/Indicator) do wejść X i Y bloczka. Uruchom program i sprawdź ile elementów będzie miała tablica w X , a ile w Y - powinna być taka sama liczba próbek, w przeciwnym przypadku kompilator wyrzuca błąd. Niektóre filtry zwiększają liczbę próbek.
Ilość próbek możesz wyrównać np. na dwa sposoby poniżej - pierwszy doda "trochę" próbek o wartości zero na końcu, a drugi wyrzuci "trochę" ostatnich próbek
