Problem z wykresem
: 05 lut 2007 21:43
autor: Meduza
Chcialbym wykorzystac property node of the chart w celu okreslania Min i Max czyli wycinac z ogolnego wykresu kawalek danych i miec go ladnie na drugim wykresie wykresie. Niemniej jednak kiedy podaje wartosci Min i Max do propertu node wykorzystujac Range to wykres zaczyna wariowac, czyli skacze. W czym moze byc przyczyna?? Dziekuje z gory za pomoc i przepraszam za brak polskiej czcionki.
Re: Problem z wykresem
: 06 lut 2007 00:28
autor: Meduza
Dodam jeszcze ze wykres jest w while loop, moze to jest przyczyna??
: 06 lut 2007 05:20
autor: bogdani
Sprawdź czy masz wyłączone AutoScale, dla skali której wartości zmieniasz.
Najlepiej będzie, jak pokarzesz swój kod, wtedy szybciej znajdziemy przyczynę.
: 06 lut 2007 18:14
autor: Meduza
Dzieki, sprawdze a jak nie zadziala to pokaze kod :) Dziekuje :)
