Podglądanie wartości na pinach RS 232
fajfi
Post autor: fajfi »
Cześć. Skoro już mowa o RS232, to mam inne pytanie: czy istnieje jakaś metoda, żeby "zobaczyć" wartości na poszczególnych pinach portu RS? Pozdrawiam Fajfi
Wątek został oddzielony od poprzedniego, ponieważ nie miał z nim nic wspólnego. Następnym razem będzie usunięty. bogdani
Ostatnio zmieniony 22 cze 2008 07:41 przez fajfi, łącznie zmieniany 1 raz.
Koza
Re: Podglądanie wartości na pinach RS 232
Post autor: Koza »
Możliwości jest kilka:
Wersja programowa:
W google można wpisać rs port monitor - pojawi się wiele aplikacji do podglądu.
Wersja sprzętowa:
Oscyloskop. Ew. Karta FPGA + kilka komparatorów na wzmacniaczach operacyjnych.
Koza
fajfi
Post autor: fajfi »
Dzięki.
Może nie wyraziłem się jasno...
Czy da się to zrobić "z poziomu" Labview?
Fajfi
Mikrobi
Post autor: Mikrobi »
Jesli skorzystasz z bloczka konfiguracji portu szeregowego: VISA Configure Serial Port
i z PKM wybierzesz
Visible Items>> Polymorphic VI Selector
wybierzesz
VISA Configure Serial Port (Serial Instr)
a do wyjściowej referencji podłaczysz Property Node - wtedy uzyskasz dostęp cdo właśności portu szergowego udostepnianych przez bibliotekę VISA.
Może to pomoże i kontekstowa pomoc...
...zresztą skoro i tak budzi sie w tobie Besta, a imie Bestii "Leniwiec" docenię to i napiszę wprost kaznodzieji tonem: Use Find Examples, Luke! 8)
a wtedy pośród wszelakiego dobra które odnajdziesz wpisując tam w pole Search słowo serial odnajdziesz i takowego VIja:
Troubleshooting Serial Line Monitor.vi
i aby Bestę dokarmić do końca podam nawet trop, czyli dostępu ścieżkę:
C:Program FilesNational InstrumentsLabVIEW 8.5examplesinstrsmplserl.llbTroubleshooting Serial Line Monitor.vi
... :twisted:
...upał i grad...
Ostatnio zmieniony 23 cze 2008 14:50 przez Mikrobi, łącznie zmieniany 2 razy.
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
