Tworzenie Property Node dla wykresu
spalinowy
Post autor: spalinowy »
Cześć. Mam pewien problem/zagwozdkę z tworzeniem Property Node.
1. Czy jest inny sposób tworzenia Property Node dla wykresu, aby określić maksymalną wartość na osi niż poprzez wybranie go z menu podręcznego?
W przypadku, gdy trzeba to zrobić raz, to nie ma problemu, ale jak mam więcej wykresów, to da się to zrobić inaczej?
2. Czy jeśli mam kilka Property Node dla różnych wykresów, to jest możliwość je przyporządkować (znaleźć, które do którego wykresu) w inny sposób niż po nazwie (bo nazwę można zmienić)?
3. Czy jest możliwość zmieniania programowo wartości History Chart Lenght, czyli inaczej niż poprzez wywołanie okienka?
Z góry dziękuję za pomoc.
Paw Saw
Re: Tworzenie Property Node dla wykresu
Post autor: Paw Saw »
1. Możesz stworzyć referencje do każdego wykresu i wrzucić je do tablicy. Następnie do pętli FOR wrzucasz Property Node, a na wyjściu pętli otrzymujesz tablicę z maksymalnymi wartościami osi każdego wykresu.
Bez tytułu.png (12.34 KiB) Przejrzano 7073 razy
2. Jedyne co mi przychodzi do głowy to dwukrotne kliknięcie na Property Node. W ten sposób otworzy Ci się front panel z zaznaczonym wykresem, do którego odnosi się dany Property Node.
3. Według tego: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArtic ... 0019MfmSAE jest to niemożliwe.
dajpanspokój
Post autor: dajpanspokój »
Mozesz tez sposród wszystkich kontrolek na front panelu, wyszukać te które są grafami. Tzn takie, które przy castowaniu na grafy nie zwracają błedu.
Get Control refs.vi
(18.84 KiB) Pobrany 834 razy
find graphs.png (38.19 KiB) Przejrzano 7063 razy
spalinowy
Dzięki za pomoc i pokazanie bardzo ciekawych rozwiązań.
