Witam mam dwa pytania być może dla niektórych łatwe do rozwiązania ale ja mam z nimi problem.
Pierwsze:
Mam dwie tablice jednowymiarowe które łączę i dostaje tablice z dwoma kolumnami, następnie sortuje elementy rosnąco według pierwszej kolumny i mam problem jak te posortowane rosnąco dane rozdzielić na dwie osobne tablice już z odpowiednią kolejnością elementów (oczywiscie jednowymiarowe) czy ktoś coś poradzi>?
Drugie:
Mam bloczek IMAQ count objects który wykrywa obiekty od lewej do prawej jednocześnie z góry na dół. czy jest możliwość ustawienia go żeby wykrywał obiekty kolejno od lewej do prawej bez względu na wysokość lub czy jest inny bloczek spełniający moje wymagania?
Z góry dziękuję za podpowiedz i chęć pomocy
Dwa problemy
Dwa problemy
Cześć!
Czy w pierwszym przypadku nie wystarczy najzwyklejszy Index Array, do którego podpinasz tablicę 2-wymiarową i wskazujesz kolumnę 0 lub 1?
Co IMAQ, tu niestety Ci nie pomogę... ale na forum są lepsi
Pozdr i powodzenia
Paweł
Pozdr i powodzenia
Paweł
Pomogłem? Kliknij "Pochwal"
