komunikacja z urządzeniem przez MODBUS RTU
bubusia
Post autor: bubusia »
Jestem tu nowa więc z góry przepraszam jeśli umieściłam temat nie w tym dziale co trzeba.
Z labview mam do czynienia od niedawna. Potrzebuję stworzyć aplikację dzięki której możliwe będzie sterowanie pompą. Pompa podłączona jest do komputera przez konwerter RS 485 - USB.
Próbowałam nawiązać kontakt z pompą przez prosty program (panel i diagram przedstawione są w załączniku, znalazłam to w czeluściach internetu ale nie potrafię teraz powiedzieć gdzie). Niestety nic się nie dzieje (tzn. ani urządzenie w żaden sposób nie reaguje ani nie ma żadnej informacji zwrotnej).
Używam LabView 2010 (i niestety nie jestem w stanie ściągnąć do tego modułu DSC, ze strony producenta mogę jedynie pobrać wersję 2012, która nie chce się zainstalować ze względu na zbyt starą wersję labview).
Czy znajdzie się ktoś kto będzie potrafił mi w tym pomóc?
Daniel PCL
Wersja środowiska: LabVIEW 8.0
Re: komunikacja z urządzeniem przez MODBUS RTU
Post autor: Daniel PCL »
Hej hej
Rozumiem, że pompa jest sterowana przez falownik...?? Potrzebny jest opis rejestrów do komunikacji. Coś takiego jak tu:
http://www.electricbay.pl/akcesoria-prz ... -ic5-.html
Wtedy można zacząć zabawę z wysyłaniem.
bubusia
Nie wiem czy falownik... Kupując pompę uzyskałam informację, pompa posiada sterownik z "trybem pracy z zewnętrznym sterowaniem poprzez protokuł MODBUS RS485".
Jeśli chodzi o opis rejestrów to m. in. takie informacje:
1).Communication data format
MODBUS_rtu standard communication protocol,baud rate 9600,8 data bits,1 stop bit,even parity.
2).CMD achieved
MODBUS_rtu Communication command codes used have 02,04,06,15,starting address are 999.
3).02 discrete signal input
999 bit address in 02 command to start and stop signals,1 for start,0 to stop;1000 for the positive and negative signals,1 is positive,o trans.
To jest tylko fragment. Wydawało mi się, że najprostsze będzie zacząć od uruchomienia pompy ale to również mnie przerosło.
Pokaż jaki błąd Ci się wyświetla.
Z bloczka WR wychodzi jeszcze jedno wyjście - Exeption Code. Zobacz czy tam się coś nie pojawia.
Tak jak ktoś wcześniej mówił: dołącz instrukcję komunikacji po Modbusie.
bubusia
No właśnie chodzi o to, że nie wyświetla się żaden błąd. Pętla chodzi sobie w kółko i po prostu nic się nie dzieje.
Co do instrukcji komunikacji po modbusie to fragment tego co dostałam zamieściłam w poprzednim poście.
OK. Czyli żadnego exeption code nie ma?
A próbowałaś odczytywać więcej niż jeden rejestr? Na obrazie, który załączyłaś widzę, że czytasz 1 rejestr.
Może to i głupi trop ale warto sprawdzić: z obrazu, który dołączyłaś widać, że czytasz jeden rejestr. Tablica wynikowa jednak ma ustawiony indeks na 1, czyli tak naprawdę widać dane od 2-go elementu. Może wszystko jest ok, tylko wyświetlanie masz źle ustawione? :)
bubusia
Dzięki za pomoc. W tej chwili nie mam dostępu do sprzętu ale wieczorem to sprawdzę.
darekc
Post autor: darekc »
A jaki jest Modbus-owy adres sterownika pompy? To trzeba ustawić w kontrolce Slave Address.
bubusia
Adres mogę ustawić dowolny z zakresu od 0 do 30. Ustawiłam 2 i w rezultacie otrzymałam to co pokazuję w załączniku.
Próbowałam znaleźć wytłumaczenie tego błędu na stronie NI oraz w google ale szczerze mówiąc nie udało mi się tego rozwiązać.
darekc
Proszę udostępnij na forum ten program ModBUS_zinternetu.vi.
Post autor: Jamal79 »
Witajcie.
Ja tez mialem podobne komplikacje z Modbusem,
Jak juz sciagniecie sobie NI modbus.llb, wyszukajcie MB serial Example master.
Ja zmodyfikowalem go tak ze obecnie odczytuje i zapisuje okolo 2000 registrow (sumujac wszystkie registry i colie) oczywiscie w paczkach :)
PS. widze ze startujesz od registra 999 i odczytujesz jedna pozycje.
PS2. Musisz miec podane, ktory rodzaj registraow jest suportowany i jakie mozesz odczytywac i jakie on zawiera informacje. itd.
Harnas
Post autor: Harnas »
Przypuszczam, ze chodzi o te pliki:
http://www.ni.com/example/29756/en/
Sam przyznam sie szczerze, ze ten temat sledze bo w niedlugim czasie bede musial sie zajac dokladnie tym samym.
MBT.llb
(109.28 KiB) Pobrany 718 razy
bubusia
Startuję od 999 bo tak mam podane w informacji, którą otrzymałam od producenta ale możliwe, że źle to zrozumiałam:
"2).CMD achieved
3) 02 discrete signal input
999 bit address in 02 command to start and stop signals,1 for start,0 to stop;1000 for the positive and negative signals,1 is positive,o trans."
Program jest w załączniku.
(16.46 KiB) Pobrany 730 razy
darekc
bubusia
Niestety nadal nie udało mi się rozwiązać tego problemu.
Jeśli dobrze zrozumiałam to ostatni link jest do tematu, który dotyczy pompy sterowanej przy pomocy RS 485 ale to chyba nie jest protokół MODBUS... Albo już sama nic nie wiem...
