W pliku tdms mam zapisane dane z 4-kanałowej karty pomiarowej. Chciałem stworzyć VI, który pozwoli mi za pomocą przycisków wybrać, które kanały są aktualnie wyświetlane, ale napotkałem na pewien problem.
Cztery przyciski sterują zawartością wektora - czy dana pozycja będzie pusta czy znajdzie się na niej numer kanału, który ma zostać wyświetlony. Program generuje np. takie wektory: [] [] [3] [], [1] [] [] [], [] [2] [3] [], [1] [2] [] [4]. I tu pojawia się problem ponieważ "Waveform Graph" nadaje kolory kanałom w zależności od ich kolejności w wektorze. Co za tym idzie po przełączeniu z [] [] [3] [] na [] [2] [3] [] (czyli włączeniu kolejnego kanału do wyświetlania) kanał 3 zmieni kolor z białego na czerwony, a kanał 2 będzie rysowany na biało. Zmiana kolorów oczywiście wpływa źle na czytelność wykresu.
Wiem, że problem wynika z tego że liczby w wektorze zastępuje pustymi znakami, nie byłem jednak w stanie wymyślić innego sposobu, aby włączać i wyłączać kanały na wykresie.
Czy da się konkretnym kanałom przypisać stały kolor wyświetlania?
Ewentualnie szukam wskazówki jak w inny sposób zbudować taki program?
Wybór wyświetlanych wykresów.
- Odczyt.zip
- (732.92 KiB) Pobrany 531 razy
Jamal79
Pewnie ze sie da
Sam wlasnie robie podobny program. Ja niemoge sciagaz skompresowanych plikow. Ochrona systemowa. jak mozesz wrzuc snipeta.
Ale powinno pomoc jakbys zrobil obsloge tablicy przed podaniem ja na wykres. Tzn przygotuj tak dane aby mialy pozadana forme.
Zmiana kolorow: na panelu ppm na grafie i zmien widoczne elementy tak aby pokazywaly "plot legend"..
Ostatnio zmieniony 07 mar 2013 11:46 przez Jamal79, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wybór wyświetlanych wykresów.
Tak. Należy okkreślić do którego wykresu się odnosisz: prawy klawisz myszy:Dide pisze: Czy da się konkretnym kanałom przypisać stały kolor wyświetlania?
Create>>PropertyNode>>ActivePlot
Potem podać dla niego kolor:
Create>>PropertyNode>>Plot>>PlotColor
Z kolei konkretny wykres może być widoczny lub nie:
Create>>PropertyNode>>Plot>>Visible
Jeśli tych danych nie ma jakiś kosmicznych ilości (i tak zakładasz, że można wyświetlić wszystkie kanały naraz), to wystarczy je wszystkie hurtem wrzucić na wykres i skorzystać z legendy wykresu. Prawy klik na niej i wybierz "Plot Visibility Checkbox".
- Odczyt.vi
- (15.74 KiB) Pobrany 514 razy
Dzięki wielkie!
