Problem z widmem fazowym
Mam problem z wygenerowaniem widma fazowego. Użyłam Amplitude and Phase Spectrum VI do ścieżki pod tytułem Amp Spectrum Phase podłączam wykres (próbowałam też wielu innych sposobów znalezionych w internecie) i otrzymuje zawsze coś co odbiega od normy. Np gdy generuje sobie sygnał prostokątny o częstotliwości 100Hz otrzymuje w widmie amplitudowym prążki na częstotliwości 100, 300, 500, 700 itd. a na widmie fazowym coś trudnego do interpretacji (skacze, ciągle coś innego pokazuje i w ogóle nie ma sensu). A powinno wyświetlać na 1 harmonicznej 0, na 3 Pi, na 5 znowu 0, na 7 pi itd. A to co otrzymuje w ogóle tego nie przypomina. Jak rozwiązać ten problem bo obecnego widma fazowego w żaden sposób nie da się zinterpretować.
Re: Problem z widmem fazowym
Powtarzam to przy każdej możliwej okazji: jeden obrazek mówi więcej niż 818 liter opisujących problem, szczególnie jeśli mówimy o wykresie ;)
http://imageshack.us/photo/my-images/9/64379796.png/
uproszczony schemat, 1 wyniki po prawej dla Fs=1k i ponizej dla Fs=10k. To niestety nie przypomina to pi w żadnym miejscu.
- spec.kolombo
A próbowałeś podłączyć do wejścia dt tego bloczka odwrotność Fs (1/Fs)?
Spec Kolombo
Spec Kolombo
- spec.kolombo
Tylko że na tym rysunku widać jakby wykres widma fazowego był podłączony do wyjścia z widmem amplitudowym. (po za tym wykresy wyglądają tak samo). Dobrze tam wszystko podłączone jest?
Spec Kolombo
Spec Kolombo
Ograniczylam moj programik tylko do tego analizatora (w calosci mam dalej jeszcze filtracje ale ona teraz nie jest wazna). I nadal nie jest to wynik zgodny z oczekiwanym
- analizator.vi
- (34.83 KiB) Pobrany 679 razy
Ma ktoś pomysł na rozwiązanie tego problemu? Przeszukałam internet i nie widziałam innych metod otrzymania tego widma w takiej postaci, która dla mojego projektu jest najbardziej interesująca.
Edit: Dodaję wyniki otrzymane w programie matlab. Chciałabym uzyskać takie widmo w programie LabVIEW. Ktoś może wie jak to uzyskać?
- Dok1.pdf
- (206.73 KiB) Pobrany 679 razy
- jogurt_owocowy
Te wyniki w Matlabie otrzymałaś sama? Jeśli tak, to zamieść m-plik.
Wyniki pokazała mi promotor, która wymaga otrzymania czegoś takiego w labview. Niestety nie mam pliku. Jeśli bardzo jest on potrzebny to postaram się załatwić.
będzie jutro
będzie jutro
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012 18:02 przez nova, łącznie zmieniany 1 raz.
- jogurt_owocowy
Załatw.Jeśli bardzo jest on potrzebny to postaram się załatwić.
