Główną pętlą mojego programu jest pętla while w niej wykonywane są odczyty które muszą wykonywać się cały czas, w tej pętli umieściłem pętle for i na panelu frontowym używając num ctrl zadaje ile razy ma się wykonać pętla for. Problem jest taki że jak to zadam to for wykonuje się X-razy i znowu i znowu... Jak zrobić żeby za każdym razem kiedy pętla for się wykona odejmowała się wartość 1 od wartości zadanej na num ctrl. Czyli takie odliczanie od wartości zadanej. W C++ builder miałem dokładnie coś takiego zrobionego na wizualizacji a tutaj się głowie, może ktoś ma jakiś pomysł bo problem pewnie nie jest jakiś mega trudny.
Odliczanie ilości wykonywania pętli
Najprościej będzie jeśli założysz rejestr przesuwny (Shift Register) na głównej pętli While. W rejestrze tym trzymaj wartość, którą będziesz odejmował od kontrolki z panelu. Za pierwszym razem będzie tam zero, ale po zakończeniu działania pętli FOR zwiększysz wartość o 1 i przy następnej iteracji głównej pętli While pętla For wykona się raz mniej.
Spróbuje tak to zrobić, narazie zrobiłem tak że dodałem strukturę case i poprostu przyciskiem wywołuję for-a i nawet mnie to urządza. Ale nie wiem jak w num ctrl dekrementować wartość, bo ta kontrolka posiada tylko wyjście. Jak od niej odejmować?
gonnaflynow
Jeśli chodzi o odliczanie pętli do 0 to spróbuj coś takiego
http://www15.speedyshare.com/file/VkTB9 ... zyklad.png
pozdro
pozdro
- ksyhu
Re: Odliczanie ilości wykonywania pętli
Create > Property Node > Value.1125 pisze:Ale nie wiem jak w num ctrl dekrementować wartość, bo ta kontrolka posiada tylko wyjście. Jak od niej odejmować?
Często prowadzę z sobą długie rozmowy i jestem przy tym tak mądry, że czasami nie rozumiem ani jednego słowa z tego, co mówię.
Dokładnie tego mi brakowało, pozdro
