FPGA PCIe-7852R RIO
FPGA PCIe-7852R RIO
zaraz wrzuce filmik. Znieksztalca strasznie sinusa.
Filmik slabej jakosc z komorki.
Niska f:
http://www.youtube.com/watch?v=ZSFainvQvFA
a tu juz znieksztalcenia sygnalu :
http://www.youtube.com/watch?v=TET0NAibtbQ
Niska f:
- skoziate
Re: FPGA PCIe-7852R RIO
No właśnie tak wygląda przebieg na hoście, jeśli przekazujesz dane przez indykator FPGA. Dopóki częstotliwość sygnału jest niska, to strata co niektórych próbek nie wpływa znacząco na kształt sygnału. Ale jak tylko zbliżysz się częstotliwością sygnału do częstotliwości pętli na Windows to sygnał zacznie być zniekształcony, bo tracisz za dużo próbek, żeby prawidłowo odwzorować sygnał wejściowy.
Zmień mechanizm transmisji danych z FPGA do Widnows na DMA, wtedy przetransportujesz wszystkie próbki i zachowasz prawidłowy kształ sygnału. Ponownie odsyłam do przykładu, który wcześniej zapodałem.
Sebastian
Sebastian
Ale to nie jest przebieg na hoscie ;/. To jest odpalony plik FPGA (tzn robie uruchom FPGA i normalnie odpalam mi VIA). Nie wiem moze cos zle robie i nie powinienem odpalac tak pliku.
Postaram sie zrobic wedlug Twojego przykladu.
Tu sa zrzuty ekranowe z tego co mam na swoim laptopie mniej wiecej jak uruchamiam i jak mam skonfigurowane.
http://img11.imageshack.us/img11/7411/93619905.png
http://img850.imageshack.us/img850/7254/83618004.png
Czyli zrobic Hosta i odpalic uzywajac FIFO DMA i uruchomic z Poziomu hosta FPGA?
Czyli jak powinno się uruchamiać program na FPGA?
Zrobilem jakies podstawowe FIFo i jutro sprubuje na kompie z karta zobacze co wyjdzie.
Bede odpala prost z Hosta zobaze jak to mi wyjdzie i dam znac.
smiglo
Dane do wyświetlenia przekazujesz przecież do Hosta (czyli laptopa czy zwykłego PC). I o to właśnie chodzi, że już w laptopie dane są pobierane zbyt wolno, żeby je prawidłowo wyświetlić -> Nyquist się kłania.
Zauważ, że w FPGA pobierasz pojedyncze próbki a nie od razu ileś próbek do pamięci, które potem można od razu wyświetlić (tak jak to się robi na zwykłych kartach DAQ).
Jeśli nie jesteś pewien kabli (może są drogie ale odporne
) to po prostu przetestuj przesyłając w FPGA sygnał z wejścia na wyjście (czyli na odwrót tego co robiłeś) i podejrzyj normalnym oscyloskopem.
Na 99% to wina programu, więc zrealizuj rady kolegi z postu wcześniej.
pozdr
pozdr
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011 23:15 przez smiglo, łącznie zmieniany 1 raz.
smiglo
FPGA PCIe-7852R RIO
Jutro obczaję. Wiem, że pobieram pojedyncze próbki. Dobry pomysl z tym oscyloskopem
.Nie pomyslalem o tym
. Jutro obczaję.
Rzecz w tym, że na poczatku uruchamilame wszystko przez hosta, ale potem zobaczylem ze jak robie na FPGA->RUN to normalnie VIA sie odpalal i nie musialem uzywac HOSTA o podglądu.
Jutro z rana lece na uczelnie i bede wszystko obczajał. Dzieki za cenne rady. Pozdrawiam.
Witam dlugo mnie nie bylo. Programik juz napisalem. Najprawdopodobniej jest oki. Czekam na uruchomienie stanowiska do generowania sygnalu.
Tak czekam i doczekac sie nie moge.
W module FPGA jest opcja symulacji. Narazie testowalem na Random data. Mozna jednak zrobic wlasny generator i dzialac na danych przez nas ustalonych. Myslalem ze wystarczy podlaczyc plik z danymi ale tam ewidentnie prosi o poprogram i nie mam pojecia jak sie do tego zabrac.
Zrzut ekranu o jaki element mi chodzi:
Czy musze wysylac dane do konkretnej zmiennej w tym VI?
FPGA PCIe-7852R RIO
Witam umiem juz zdefiniowac custom VI'a niestety nie wiem jak wykonac odczyt z TDMS tak by dzialal w symulacyjnym trybie. Problem poruszylem na glownym forum NI ale pomyslalem ze spytam jeszcze tu:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Fpga-Si ... -p/2065786
