otwieranie subVI pokazujacego dotychczasowe wachania temp
Harnas
Post autor: Harnas »
zrobilem VI, ktory pokazuje w paru okienkach temperatury z roznych sensorow. Nic szczegolnego. Teraz chcialbym, zeby uzytkownik mial mozliwosc w czasie rzeczywistym zobaczyc dotychczasowe zmiany temperatury na kazdym sensorze (oddzielnie).
Probowalem przerobic przygotowany przez LabView Vi, ale efekt nie byl zbyt udany. Program glowny sie zatrzymywal, a wartosci w subVi nie pokazywaly sie (Pewnie dlatego, ze dopiero przyciskiem aktywowalem subVI -ale jak inaczej mialem go otworzyc ?)
Da sie to jakos rozwiazac, czy w LV nie mozna miec jednoczesniej otwartego VI i subVI?
oczekp
Re: otwieranie subVI pokazujacego dotychczasowe wachania temp
Post autor: oczekp »
dać się da:) Jeśli dobrze zrozumiałem to przykład działania jednocześnie vi i subvi dałem w załączniku.
vi_examp.zip
wersja LAbView 8.0
(11.28 KiB) Pobrany 527 razy
Harnas
Dzieki, dziala.
Teraz musi byc tak, ze w glownym VI bedzie pokazywana temp, a w subVI musi byc pokazywana historia zmian temp od rozpoczecia pomiaru do teraz. Wiem jak zaprogramowac mainVI i subVI, ale nie wiem jak na tym przykladzie przesylac dane z jednego do drugiego.
e-nDrju
Post autor: e-nDrju »
Będziesz chyba musiał skorzystać ze zmiennych globalnych.
Harnas
Wlasnie tak zrobilem. Dziala, ale nie tak jak bym tego chcial. Zmiany temperatury sa pokazywane od momentu wlaczenia subVI a nie od startu glownego VI :(
Post autor: PiDi »
Potrzebujesz zmiennej globalnej, która zapamięta serię pomiarów - czyli tablicy. Dopisuj sobie w niej kolejne pomiary, a w subVI wyświetlaj jako Graph.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Harnas
jak stworzyc taka tablice ?
oczekp
np. tak jak w załączniku. Co pół sekundy następuję pomiar temperatury i zostaje dopisany do tablicy będącej zmienną globalną. W momencie wywołania subvi zmienna globalna jest wczytywana w subvi i wyświetlana na graphie.
proj Folder.zip
wersja 8.0
(20.03 KiB) Pobrany 460 razy
Harnas
Tylko pomiar nie ma byc dopisywna co okreslony, tylko dopiero wtedy kiedy temperatura sie zmienia. Kombinowalem cos z rejestrami przesownymi, ale z dosc kiepskim efektem.
Poza tym do zmiennej globalnej powinna byc tez dopisana godzina w ktorej temperatura sie zmienila. W subVI dorzucilem array w ktorym pokazywane sa pomiary zamiast graphu.
Wczesniej gdy pisalem subVI majacego archivizowac pomiary tylko wtedy kiedy temperatura sie zmienia bez problemu wykorzystalem rejestr przesowny, potem porownanie czy temperatura sie zmienila i na koncu struktura case. Tutaj z Array nie chce mi to funktionowac.
Nawet udalo mi sie wywolac komunikat o braku wolnej pamieci...
oczekp
to musisz porównywać poprzednią wartość, jeżeli jest inna to dopisuj, jak taka sama, to nic nie rób. Jak ma być jeszcze godzina, to stwórz cluster zawierający wynik i datę. Zaś w subvi rób wykres XY.
W załączniku przykład takiego programu.
proj.zip
8.0
(23.27 KiB) Pobrany 494 razy
Harnas
Witam ponownie, mam dwa pytania odnosnie VI zamieszczonego w zalaczniku.
1. Czy da sie w jakis sposob uproscic m_vi ? W swoim programie bede potrzebowal przeprowadzic to co w zalaczniku na 80-90 wskaznikach temperatury i juz przy 4 widze, ze zajmuje to sporo miejsca.
2. w subVI na XY Graph zmiany temperatury nanoszone sa tylko jezeli jedna (z w tym wypadku 4) zmiennych globalnych sie zmieni. Pozostale trzy wykresy pozostaja w punktcie w ktorym ostatnim razem byla jakas zmiana temperatury. Czy istnieje mozliwosc, ze gdy jedna zmienna globalna a pozostale trzy nie, to te trzy pozostale poprostu zostana jeszcze raz naniesione na XY.Graph, tak zeby pozostala ciaglosc wszystkich 4 wykresow ?
test.zip
(54.53 KiB) Pobrany 512 razy
