Element odwrotny do Index Array
cloaw
Post autor: cloaw »
Dane i tablice ciąg dalszy :).
Do tej pory wprowadzałem obrazek, wyrzucało mi dane z obrazka do tabeli o konkretnym pikselku. Teraz chciałbym odwrotnie. To znaczy:
- Color -> color to RGB ->Bundle ->
element odwrotny do "index array" (informujący, że dla konkretnego elementu w tablicy ma wprowadzić to co idzie z Bundle)
Jest coś takiego? Może za bardzo coś utrudniam?
Dzięki za pomoc.
spec.kolombo
Post autor: spec.kolombo »
A "insert into array" nie działa?
Spec Kolombo
cloaw
Post autor: cloaw »
No właśnie nie do końca. W Index Array mam ustawione tak, że jden index to adres wiersz, drugi indeks adres kolumny. W insert into array jest inaczej. Można to jakoś zmienić? Nie jestem obeznany z Labview.
spec.kolombo
Jak podepniesz tablicę 2 wymiarową, to będziesz miał też 2 indeksy.
Spec Kolombo
cloaw
Post autor: cloaw »
To czemu teraz nie działa?
Pisane w 8.5.
Untitled 1.vi
(9.71 KiB) Pobrany 325 razy
smiga
Re: Element odwrotny do Index Array
Post autor: smiga »
Z RGB budujesz klaster. Potrzebujesz więc dwuwymiarowej tablicy klastrów podłączonej na wejście Insert Into Array. Element który wstawiasz do takiej tablicy to właśnie klaster.
Post autor: PiDi »
Jest jeszcze jeden problem, poza typem tablicy. Nie możesz za pomocą insert wstawić do tablicy dwuwymiarowej jednego elementu, tylko całą kolumnę/wiersz. Prostym rozwiązaniem jest In-Place Structure.
insert.vi
(9.79 KiB) Pobrany 334 razy
ObrazekObrazekObrazekObrazek
spec.kolombo
hmm, faktycznie do "insert into array" pozwala na zdefiniowanie tylko wiersza lub kolumny i da się wtedy tylko wrzucić tablicę 1 wymiarową.
Rozwiązania są takie:
1. Jeśli znasz jaki będzie docelowy rozmiar tablicy którą tworzysz, to zainicjalizuj ją za pomocą np. "Initialize array" albo dwóch pętli for i następnie modyfikuj zawartość za pomocą "Replace array subset"
2. Twórz od razu całe wiersze (lub kolumny) pikseli i wrzucaj za pomocą "insert into array" podpinając tylko nr wiersza (lub kolumny)
Spec Kolombo
oczekp
Post autor: oczekp »
Albo możesz skorzystać z build array.
W załączniku przesyłam fajny przykładzik (znaleziony gdzieś na lavie) pokazujący porównanie szybkości wykonywania tych trzech operacji plus dołączyłem patent podrzucony przez kolegę PiDi'ego. Z tego co mi wyszło to wynika, że
najlepiej wychodzi metoda PiDi'ego initialize array z in plac, następnie zwykłe initialize array, ale w tych przypadkach musisz znać rozmiar tablicy, na starcie. Trzecie miejsce ma build array, a na końcu insert into array, które to wypada strasznie blado na tle pozostałych metod.
Jako, że ostatnio bawiłem się właśnie na obrazie, w szczególności operacji na pikselach (2wymiarowych tablicach o sporych rozmiarach), których rozmiarów nie znałem, gdyż się zmieniały, metoda build array dała mega różnicę niż wcześniej wykorzystywana insert into array. Co więcej polecam, jak ktoś ma więcej niż jeden rdzeń (nie wiem od której wersji LV to działa), użycie Configure Iteration Parellism, który przyspieszył kilkukrotnie moje obliczenia w pętli. By to uruchomić prawym na pętle FOR i opcja o tej nazwie.
ArrayInitializationComparison_9.0.vi
plik w wersji 8.5
(15.61 KiB) Pobrany 342 razy
cloaw
Post autor: cloaw »
W końcu zrobiłem to tak jak w załączniku. Chciałbym te tablice teraz zapisać do pliku. Array To Color Image nie działa. Nie mogę podpiąć dwuwymiarowej tablicy do tej ikony.
Trzeba zmienić wymiar tablicy?
Untitled 1.vi
(12.91 KiB) Pobrany 332 razy
Post autor: PiDi »
Znów masz problem z typem danych. Polecam ctrl+H, najechanie na zły kabel i przeczytanie w czym leży problem, oraz zaglądanie do pomocy na temat bloczków. Jeśli chcesz używać wejścia U64 w ArrayToColor, musisz mieć jeszcze czwartego integera w swoim klastrze (parametr alpha). W załączniku podaję Ci jeszcze dwa inne rozwiązania. Wersja 2 to jest tylko dodanie jednego bloczka do twojego kodu. Wersja 1 wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem, bo nie używam w niej żadnych klastrów - kod się wyraźnie upraszcza.
vi.vi
(43.53 KiB) Pobrany 287 razy
cloaw
Post autor: cloaw »
Wszystko zadziałało.
Dzięki! Za rady i cierpliwość.
