Proszę o przykład zastosowania karty PCI-1780 jako najprostszego generatora impulsów o regulowanej częstotliwości w programie LabVIEW 7.1 (Win. XP).
Jestem początkujący, zupełnie nawet nie wiem od jakich bloków zacząć ten projekt, pozdrawiam
[Advantech PCI-1780] Generator impulsów o reg.częstotliwości
cakemonster
Re: [Advantech PCI-1780] Generator impulsów o reg.częstotliwości
cześć, poradziłeś sobie? Teraz ja mam taki problem i nie wiem jak to zrobić. Potrzebuję 10kHz na wyjściu DO karty USB 4702 advantecha a z moich prób udało mi się 500Hz wyciągnąć przez Wait 1ms
Poratuj jak coś masz, dzięki
4050ml A Rh+, a Ty?
Witaj machoney,
Przejrzałem parametry karty i jakoś czarno widzę te twoje 10 kHz.
Wyjście analogowe jest aktualizowane a wyjście cyfrowe to tak samo, nie ma możliwości podania waveforma.
Jedyna możliwość to zmieniać to w pętli, ale na Windowse i USB to za dużo nie wyciągniesz.
Sam jestem zaskoczony że udało ci się aż 500 Hz osiągnąć.
To jest tylko teoretycznie wyliczone przy czasie przełączania co 1ms. W praktyce nie mam tego potwierdzonego. Niestety narazie uczę się Labview i to mój pierwszy kontakt z advantechem. Jeśli masz chęć mi pomóc to opiszę mój układ jaki chcę zrealizować.
Muszę uściślić sprzęt, mam do dyspozycji kartę USB 4711A posiadającą wyjście P_OUT (pulse output channel) o częstotliwości wyjściowej 2 - 10k Hz tylko nie wiem jakie bloki muszę zastosować żeby mi to zaczęło działać. Dokładnie chcę zrobić coś takiego, że zadaję częstotliwość impulsów i % wypełnienia. Dodatkowo silnik ma zatrzymywać się co 120'. Każdy przeskok na kolejną pozycję to cykl. Muszę jeszcze mieć możliwość zadawania ilości cykli na sekundę. Ponieważ silnik ma 200 kroków cykle będą miały kolejno 67 kroków, 67 kroków, 66kroków i znów 67, 67, 66 aby zawsze silnik zatrzymywał się w tej samej pozycji.
Narazie błądzę po omacku. Jeśli możesz, proszę o pomoc
4050ml A Rh+, a Ty?
